ACCM Jürgen P. Schäfer
Peter V postete
Ich bin da ziemlich rigoros mit meinen Autos. Bei neuen Wagen werden direkt nach Auslieferung sämtliche Steckkontakte mit Vaseline gefüllt. Bei gebrauchten Wagen gibts als Allererstes eine Motorraumwäsche, die Tiefseetauchen bei 120 Grad gleich kommt. Natürlich funzt der Motor dann erst mal nicht mehr. Also alle Steckverbindungen auf, mit Pressluft trocken, Kontakte beibiegen, ggf. reinigen, Vaseline rein und zu. Deshalb habe ich noch nie bei irgendeinem meiner Autos auch nur ein einziges Elektronikkontaktproblem gehabt. ....
Gruß von P.
Hi Peter, eine Frage dazu:
Würdest Du diese Brutal-Kur wirklich auch bei einem XM wagen?
Grund: Ich würden schon gerne mal eine Generalreinigung unter der Haube machen. Habe aber gerade wieder gehört, daß bei Wassereinbruch sogar Steuergeräte irreparablen Schaden nehmen können. Ist da das Risiko nicht zu groß. Auch bin ich mir nicht sicher, ob ich alle vorher gefluteten Steckverbindungen im verwinkelten 24V-Motorraum mit Sicherheit zur Nachbehandlung erreiche...
Grüße, Jürgen
Gast gelöscht[107]
Hi Jürgen,
tja, das ist so eine Gewissensfrage. Ich hatte bei meinen damaligen V6.24 auch mal sone Rosskur gemacht, die er merkwürdigerweise ohne irgendeine Mucke überstand. Ich hatte da schon Probleme mit der Verteilerkappe erwartet. Es ist vielleicht aber doch besser, sämtliche Steuergeräte rauszunehmen, obwohl die meiner Erinnerung nach recht gut verkapselt im Motorraum eingebaut sind. Jedenfalls ist es nicht sinnvoll, das an einer Tankstelle zu machen, weil möglicherweise und pechbehaftet der erste erfolgreiche Wiederstart einige Stunden dauern könnte. Man muss sich dann recht tief in die Innereien des Motorraums eingraben. Luftfiltergehäuse, Brennluftführung, Saugrohre, Batterie etc. abbauen ist u.U. das Notwendige, um an alle Steckverbindungen ranzukommen. Bei großem Pech muss sogar der LHM-Behälter raus. Das Gefummel zwischen Kühler und Motor ist Gedulds- und und Toleranzsache gegenüber beliebig vielen Kratzspuren an Händen und Unterarmen. Speziell bei Lima und Anlasser nicht so sehr direkt draufstrahlen, eher nur außenrum.
Gruß von P.
