Hallo Doppelwinkler,
für die Fertigstellung eines aktuellen Citroen-Bandes mit Daten-Katalog fehlen mir noch folgende Daten (allesamt sind die Typziffern, die ihr auch in den FIN wiedergegeben findet nach VF7)
Danke vorab für jeden Tipp.
Hier die Fragen:
1.) Hatten die BX 4x4 eigene Typziffern? Ich nehme es an kenne sie aber nicht.
Also: Wie lauten die internen Typziffern für BX GTi 4WD (Z.B. XB-EY) und BX 19 4WD Break (Z.B: XB-EZ)
2.) Beim XM gab es bei den 2-Liter-Benzinern den sagenhaften Turbo C.T. Als Serie 2 hatte er die interne Typbezeichnung Y4-GG, doch wie hieß er als Serie 1, also als Y3 (also 94)?
3.) Der Xantia Break als 2.0 HDI hat die interne Typbezeichnung X2 RHZF bzw. RHZB, wie aber lautete die des Vorgängers Xantia Break mit 2.1 Turbo D12-Motor (XUD11BTE)?
4.) Der Diesel-Evasion hieß als 1,9 U6-UC, als 2.0 HDI AF RHZA bzw. RHZT, doch wie hieß er als Modell mit 2,1 Turbo D-Motor (XUD11BTE)?
5.) Der Xsara Kombi Benziner hat als 1,4er die Typziffer N2 KFWB bzw. KFW1, welche Typziffer hatte er als 1.8i (mit XU7JB) und als 1.8i 16V (mit XU7JP4)?
6.) Unser neues Flaggschiff C6 hat als HDI 205 die Typziffer TD UHZJ, welche aber als 3.0
Benziner und welche als HDI 170?
Dank und beste Grüße
UK
Antworten gern auch direkt per Mail:
mail@ulrichknaack.de
PS.
Wer den neuen C-Crosser sehen will, bevor Köln einen hat: Bei der Citroen Commerce in Hannover steht er! Und dort auf der FIN am B-Holm rechts unten steht zwar Automobiles Citroen oben auf dem Schild, aber als Stempel vor und hinter der FIN kommt der Mitsubishi-Dreizack zum Einsatz ...
Danke, der XM ist geklärt.
Gruß UK
Y3AX (Handschaltung) und Y3AX/A (Automatik). Ist kein Geheimnis.
Ulrich Knaack
C6 HDI 170 dank eines Modells aus OF (Händler njimmt nur 31.000 EUR dafür) in Dorn-Asenheim nun auch geklärt.
Kennt keiner einen Bezitzer eines C6 V6-Benziners, eines BX 4WD oder Xantia BK TD?
Danke UK
Ich hab einen Katalog in dem sind die Motornummern umgeschlüsselt
Also ist der X2 2,1TD ein P8C = XUD11BTE kann ich Dir faxen, wenn ich eine Zielnummer kriege.. Rü
Ulrich Knaack
In der Mailbox schauen.
Merci UK
Mein BX 4WD den ich mal hatte, also Limo mit GTi Austattung und 120PS
Nicht zu verwechseln mit 4x4 mit nix austatung und nur 109PS
Meiner hatte die nummer:YF7XBFX0000FX0457
Hoffe konnte helfen.
MfG Christian
Ulrich Knaack
Merci!
UK
Danke UK
C6 3.0 V6 ab 09/05 kw155 / PS211 ccm 2946 Motorcode XFU ES9A [06/24]
BX 19 E 4x4 ab 04/89 - 02/93 kw80 / PS109 Motorcode 1905D2F [04/08]
BX 19 GTi 4x4 ab 06/88 - 02/93 kw88 / PS120 Motorcode 1905DKZ (XU9JA) [04/08]
BX Break 19 4x4 ab10/90 - 05/91 kw80 / PS109 Motorcode 1905DDZ (XU9M) [04/08]
Xantia X1 Break 2.1 Turbo D 12V ab 06/96 - 01/98 kw80 / PS109 Motorcode 2088P8C (XUD11BTE) [04/12]
Xantia X2 Break 2.1 Turbo D 12V ab 01/98 - 02/99 kw80 / PS 109 Motorcode 2088P8C (XUD11BTE) [04/12]
Sind das die gesuchten Daten?
Au revoir
ACCM Matthias
Gruß UK
Dann laß uns doch bitte teilhaben
Ulrich Knaack
@ Lile 221:
Wie der Kollege schon schrieb: Der XM mit Turbo C.T-Antrieb ist der Typ Y3-AX (als Y4 ist er Typ Y4-GG)
@ Matthias (matzge)
Vielen Dank.
Nein, DAS sind die reinen Motor-Codeziffern (trotzdem nett, merci)
Gesucht sind die Typ-Codes für das jeweilige Fahrzeug mit dem Motor (siehe oben).
In älteren Dokumenten wie TM und Daten-Broschüren manchmal auch genannt: "Garantie-Typ".
Dabei sind sie auch ganz einfach in der Neuzeit zu klären: Die FIN weist sie jeweils hinter VF7 vor den Zahlen auf (heute 6 Stellen, zu CX-Zeiten 4)
Geklärt sind neben dem XM Turbo C.T. auch:
BX 4 WD Limo 120 PS = XB-FX
C6 HDI 170 = TD 4HTH
Xsara Kombi 1.8i = N2 BFX
Xsara Kombi 1.8i 16V = N2 6FZ
Gesucht wird jetzt nur noch
C6 3.0i V6 = TD ? (XFUJ ?, geraten vom C5)
BX 4WD Break (109 PS)= XB-?
Xantia Break mit 2,1 Turbodiesel (XUD11BTE) = X1-? und X2-?
Evasion mit eben demselben Turbodiesel = U6-?
Vielen Dank vorab, falls einer was weiß.
Ulrich
Ulrich den X 2 2,1 TD haste von mir schon oben und X 1 = X15G
Ulrich Knaack
Der Xantia als Turbo D hatte die Tycodes
X1-5G
und
X2 P8C.
Nur noch drei ... Wie hieß es bei Wilhelm Busch:
Zapperlot, dat Ding wird lichter!
da will ich mich doch glatt noch anhängen:
Kann mir jemand sagen, ab welcher Organr. beim Xantia der Wechsel vom x1 zum x2 erfolgte??
Hintergrund: Ich kann ev. ein Reparaturhandbuch (Cit-Schaltpläne) erhalten, müsste aber dazu sicher sein, dass es für meinen x2 Break V6 (Organr. 7983) passt.
Danke und Gruss
Holger
Ulrich
Mein Xsara 1.8 SX Break 90PS 8V (04/98) hat die Fahrgestellnummer: VFN2LFX######
M.f.G.
Ronald
Xsara 1.8 Sx Break
Stimmen die 109 PS? In der Technischen Information BX (0) Nr. 45 vom 8. Mai 1989 ist die Rede von 107 PS / 78 kW. Falls es dieser Allrad-BX Break ist, dann ist der gesuchte Code XB-FF.
Ulrich Knaack
@ Freddy
Danke, das passt, das ist er!
Die unterschiedlichen PS-Zahlen kann ich nicht erläutern, gibt es aber manchmal.
Ulrich
