Hallo ich habe heute bei meinem Xantia 1.8i Bj 95 im fußraum hinten (beifahrerseite) einen wassereintritt feststgestellt (siehe bild). Habt ihr irgendwelche tipps wie ich das problem beheben kann??
mfg
Gast robbicaruso
@Fenster schließen@
Nein Spass bei Seite könnte ne Türdichtung defekt sein?
Orakel an:
Du hast einen break ... Huaaa
Orakel aus.
Die Suche hätte dich zur Heckklappendichtung geführt. So musst du diese jetzt selbst suchen.
hm meinst du? aber wie kommt dann das wasser in die linke obere ecke(also nahe der mitte da war es nämlich am nassesten). ich bin auch die letze woche garnicht gefahren es hat bei uns aber sehr stark geregnet. ich habe mal die sitze ausgebaut und unter den teppich geschaut da war nix nass. vielleicht hat auch das schaumgummi das wasser aufgesogen
meinst du das die abflussleitungen verstopft sind?
wo laufen die denn lang und wie komm ich denn da dran das ich die mal durchpusten kann
Kuck dir auch mal die Plastikstopfen an, die die nicht genutzten Löcher im Unterboden verschließen. Bei mir fehlte da ab Werk einer. Der Schaumstoff konnte so das ganze Spritzwasser schön aufsaugen. Solltest du sehen, wenn du unterm Wagen liegst. Ansonsten Teppich raus und Schaumstoff hoch
ich habe ja schon an der stelle wo es am nassesten war (siehe bild links oben) unter den schaumstoff geschaut da war alles trocken und auch keine wasserflecken. wasserflecken waren nur unter dem sitz in der kuhle der teppich war aber trocken
ich habe ein gleich geartetes Problem. Ich gehe davon aus, daß es wohl an einer Türdichtung liegen muß (ebenfalls rechte Fahrzeugseite) Das Problem trat immer auf, wenn das Auto mit der Nase leicht bergan steht. Da ich noch nicht zur näheren Untersuchung gekommen bin, parke ich jetzt einfach andersherum, mit der Nase bergab. Seitdem sitzt die Ente im hinteren Fußraum auf dem trockenen.
Falk
Schau mal nach ob das hintere Rücklicht fest eingeschraubt ist oder nicht. Wenn sie lose sind tritt dort Wasser ein und fliesst unter den Teppich nach vorne.
Wenigstens war es bei mir so. Als ich das Rücklicht ausbaute, die Dichtung vom Schlamm befreite und wieder fest einschraubte war die Badewanne trocken.
Bela
