Ausbau Mittelarmlehne Xantia X1
Moin.
Weil's Montag in den Urlaub nach la belle France (hoff. mit Sonne) geht, wollte ich eben noch das schwarze Ledergestühl (very hot...) im Break mit Sitzbezügen 'verschandeln'.
Hindernis im Wege war dabei nat. die serienmäßige MAL.
In der Suche hier war nichts zielführendes zum Ausbau zu finden, aber nach einigen Minuten Zerren und darauffolgendem, genauerem Hinschauen offenbarte der Mechanismus seine Funktion.
Hatte gerade keine Cam zur Hand, deswegen eine Beschreibung:
Geführt wird die Lehne von einem pilzförmigen Bolzen, der neben der Drehachse an der MAL montiert ist. Dieser läuft im Fahrersitz in einer bogenförmigen Kulisse. Diese hat am Ende eine kreisförmige Vergrößerung, durch die der dicke Teil des Pilzes beim Ausbau passt.
Ausbau am besten vom steuerbordachteren Sitz; Beifahrersitz nach vorne.
Man klappt die Lehne zurück (in die vertikale Ruhestellung); drückt dann auf Höhe der Drehachse ein wenig (ca. 3mm) gegen die MAL (Richtung Sitzlehne) und kann sie dann etwa 45° weiter Richtung Rückbank drehen.
Am Ende dieser Drehbewegung kann man die Lehne dann leicht Richtung Beifahrersitz herausziehen.
Refitting is a reversal of removal...
Sitzbezug hat trotzdem leider nicht gepasst, da man mit einer Haltelasche zwischen Sitz und Lehne durchmuss. :-(
gruss hummel.
  • 2 Jahre später...
Wollte den alten Thread nicht hocholen :D
Aber vielen Dank dafür. Die Lehne hatte mich schon in den Wahnsinn getrieben! So gings ganz leicht.
Danke!
  • 2 Monate später...
Super , genau danach hatte ich gesucht ! Danke für den tipp .
Mfg.
Hatt jemand von euch vielleicht ein bild von einer ausgebauten mittelarmlehne ? ich habe den verdacht das bei mir was fehlt !
Mfg.
herrmanndrucker
Hängt die bei dir ein wenig nach unten?
Marcel
Hallo herrmanndrucker ,
Ja die hängt ein wenig nach unten und ist schon recht wackelig !
Mfg.
Gibt es eigentlich Mittelarmlehnen für den X2?
Michael
mein X2 hat eine MAL.
Arne
