In der Anzeige, geht die Uhr aber die Aussentemperaturanzeige blinkt!
Wer weiß wo der Sensor sitzt, wahrscheinlich ist er defekt oder nicht richtig angeschlossen???
Danke für einen Tipp
Thomibleu
ACCM Fritz Jörg Lepple
Der Sensor sitzt unten am rechten Aussenspiegel.
Gruss Jörg
Kommt auf's Baujahr drauf an. Ganz frühe hatten den vorne irgendwo hinter der Stoßstange links, danach im linken Außenspiegel, dann im rechten. Das Thema gab es hier schonmal ausführlich, finde es leider grade nicht.
Boris
ACCM Helmut Bachmayer
die ersten wie beim cx unter der stoßstange vorn, bei späteren xms y3 im aussenspiegel links, das kleine knöpfchen, das am unteren rand des außenspiegel zu sehen ist, äquivalent auf der rechten seite beim y4, als er dann endlich einen gescheiten außenspiegel mit richtigem sichtsfeld erhielt. gruß der bachmayer
AW: XM AussentempSensor
Zitat eines anderen Citroen Fans: "Normal sitzt der Sensor im linken Aussenspeigel, aber nur mit Klima, da diese auf Aussentemperatur reagiert.
Das einzige was es gibt, sind diese Thermometer aus dem Zubehörhandel"
Der Kollege spricht hier von der Klimaanlage, bedient unser Sensor auch diese, oder gibt es 2 verschieden Sensoren für das Thermometer und die Klimaanlage????
Ich hatte eine Klimaanlage, die aber abgeklemmt ist, folglich habe ich den Sensor im linken Aussenspiegel, da man aber im Forum auch vom rechten Spiegel und der Stoßstange spricht, frage ich mich, gibt es nicht 2 Sensoren??? Technisch wäre es auf jeden Fall einfacher, denn in der Herstellung kostet der Sensor nicht mehr als 2 Euro, wenn überhaupt!
Also wer erinnert sich, dass er 2 Sensoren gesehen hat???
Danke und Entschuldigung für die Verwirrung!
Gruß Thomibleu
