So jetzt bin ich auch soweit. Ich werde 195/65R15 auf meinen CX montieren. Die Frage ist welche Felgen.
Ich bin noch nicht soweit dass ich TRX Felgen abdrehe und werde deshalb neue Felgen kaufen.
Was habt ihr denn für Erfahrungen mit den diversen Einpresstiefen? Da mein CX in F zugelassen wird ist mir der deutsche TÜV egal, in F darf alles draufgemacht werden was nicht über die Kotflügel raussteht. Ich möchte aber die hinteren Kotflügel nicht bearbeiten.
Es ist ein CX Prestige S1 EZ 8/85. Also mit breiter Spur.
citronenfalter
Meines Wissens nach kannst Du Alu- oder Stahlfelgen vom Jumpy nehmen, auch diverse Felgen vom Alfa sollen passen.
Gruß Manni
Gast Michael_Werth
Alternative zu Michelin 210/55VR390 (GTI Turbo): 200/60VR390 AVON auf den gleichen Felgen (keine Freigabe von Citroën, Eintragung nach Absprache beim TÜV) 195/70VR14 bzw. 195/65VR14 (Freigabe von Citroën) auf Felge 5,5J14 ww 6J14 (Stahl und LM) 205/60VR15 auf Stahl- bzw. LM-Felge 7J15 (Einzelabnahme durch TÜV, evtl. Nacharbeitung Radkasten, z.B. fast alle Felgen für Citroën Evasion oder Alfa 164)
Quelle: http://cx-basis.de/cx_basis_2003/de/cx-infos/fakten/bereifung.html
Und hier kannst Du sie Dir dann aussuchen und anschauen: http://www.wheel-machine.de/
Bonne Chance!
