... kann mir jemand sagen, in genau welchen C5 und C6 Modellen, die jeweiligen Komponenten verbaut sind?
Und worin besteht rein vom Fahrfeeling her der Unterschied? Macht es überhaupt etwas aus oder merkt man sowieso nichts, außer daß man bei der III+ selber manuell umschalten kann? Eigentlich müßte der III+ weicher gefahren werden können, wegen der zusätzlichen Kugel pro Achse, oder liege ich da falsch? Was gibt es für Vor- und Nachteile? Kann man sagen, daß H III einfacher (um nicht zu sagen schlechter) als III+ ist?
Gruß Wolfram
Dann wollen wir mal.......
C5:
Die III+ haben die V6 sowie die HDI mit Automatik.
Ob die Federung besser (komfortabler) ist als die III mit 4 Kugeln kann ich nicht sagen. Es gibt dazu unterschiedliche Meinungen. Je nach persönlichem Popometer.
Habe selbst zwei III+ gehabt und die waren nicht gleich. Gibt wohl auch Serienstreuung.
Das die III+ weicher sein muss wegen der 2 extra Kugeln glaube ich nicht. Die 4 Hauptkugeln
sind nicht gleich mit dem IIIer ohne Plus.
Vorteile III+ ?
Angeblich mehr Sicherheit, da die Federung bei schlechter Fahrbahn oder im Extremfall auf hart schaltet und dadurch mehr Bodenhaftung sowie weniger Karosseriebewegungen bieten soll.
Nachteile III+ ?
Ganz klar wieder mehr was kaputtgehen kann ! Denke nur mal an die 1000 Treats zum Thema
"Dauerweich" und "Dauerhart" beim XM.
C6:
Da müssen andere ran......... Auf jeden Fall ist schon mal die Fahrwerksaufhängung nicht mit dem C5 (McPherson) zu vergleichen.
Glaube die V6 haben 8 Kugeln (2 pro Rad) und der 'kleine' HDI 2 oder 4 weniger ?
Gruss
Hida0815
Hallo Wolfram,
ich habe bis vor kurzem einen C5II HDI 130 gefahren mit einer III und fahre jetzt einen neuen HDI 170 mit III+ und das ist eindeutig ein PLUS, er ist einfacher etwas weicher beim fahren und durch ein kurzen druck auf den Sport Schalter kann man um einiges flotter durch die kurven fahren. Die III ist halt einfach ein Kompromis zwischen weich und sport, dadurch kann sie einfach nicht mit der PLUS mithalten.
Viele Grüße aus Stuttgart
...vorab schon mal ein Dankeschön für die ersten Antworten!
Nun fehlt nur noch die C6 Fraktion. Naja so viele gibts halt doch noch nicht mit solch einem Schiff. Und ich denke, es gibt noch weniger Leute, die schon mal beide Varianten fuhren, oder?
Gruß Wolfram
