ACCM Jürgen P. Schäfer
Hi Freaks
auf Ebay bietet jemand einen neuen XM-Kotflügel an. Der hat aber keine Öffnung für den Seitenblinker. Nach meinen Prospektbildern haben aber sowohl Y3 als auch Y4 einen Seitenblinker dort sitzen!?
Wie das also? Kann man das Loch problemlos hineinkriegen, oder ist das ne Sache für Karosserieklempner? Gibt es sonst noch Unterscheide bei den Y3/Y4-Kotflügeln?
Danke für Antworten,
>>Grüße, Jürgen
Hallo Jürgen,
beim Y3-Kotflügel gibt es keine Aussparung für die Fahrgestellnummer.
Die Löcher für den Seitenblinker sind bei Y3/Y4 unterschiedlich.
Gruss
Jörg
ACCM Frederic Heinz
Hallo Jürgen!
Wenn das beim XM so ist, wie beim BX, dann gab es auch XM ohne diese Seitenblinker. BX für den französischen Markt z.B. hatten sie nicht.
Wie gesagt, ist nur eine Vermutung was den XM betrifft!
Grüße aus dem Siegerland
Frederic
Okidoki,
danke für die Infos - werde dann lieber nach dem exakt passenden suchen!
>> Grüße, Jürgen
Habe welche vom Y3 in Blau. Wenn Du ein Photo willst...
Mettzger
Gast gelöscht[107]
Das mit dem fehlenden Blinkerloch ist vermutlich gewollt. C vermeidet dadurch mehrere Kotflügel-Versionen in der Ersatzteilhaltung. Will heißen, dass ein einzubauender Kotflügel erst noch "gefinished" werden muss. So was gabs früher auch schon zB. beim GS/A bei Kotflügeln und Türen (Spiegelanschluss).
Gruß von P.
