Kleine Frage mit großer Wirkung (zumindest für mich):
Herr Trumpf aus Hannover (Inhaber von Trumpf KFZ Teile Ltd. & Co.; handelt seriös mit gebrauchten XM; URL: http://home.mobile.de/Trumpf-Kfz) – ich habe mit ihm telefoniert - behauptet, dass man einen Citroen XM Diesel (2.1 TD und 2.5 TD) unbedenklich und ohne sonstige Umbauten oder Einstellungen durch die serienmäßig eingebaute Kraftstoffvorwärmung mit Rapsöl (z. B. von Aldi für € 0,79/Liter) als Kraftstoff betreiben kann. Dies zumindest im Sommer bzw. bis Temperaturen von über 0°C.
Frage in die Runde der begeisterten und wissenden XM-Spezialisten:
Stimmt das?
Stimmt das teilweise (wenn man z. B. noch eine Pumpeneinstellung verändert)?
Oder ist das ein verspäteter April-Scherz.
Fakt ist, dass Herr Trumpf erfolgreich (und offensichtlich bisher auch ohne Reklamation) gebrauchte XM Diesel mit dem ausgelobten Hinweis „Rapsöltauglich“ verkauft. Und am Telefon macht er einen freundlichen und durchaus kompetenten Eindruck.
Wenn da was dran ist, überlege ich mir, ob ich meinen Xantia V6 LPG-umgerüstet tausche gegen einen XM Diesel.
Gruss aus Rhein-Main
Uwe
Mann
Das die Leute immer noch auf diese Fa. reinfallen,ich glaub das eifach nicht.
Geb doch mal den Firmennamen in die" SUCHE!" ein
g*
STEFAN
UBS
Svennie
Warst ne Minute schneller wie ich
g*
STEFAN
Ja - schnell mal Forenteilnehmer retten :-))
Ihr seid schnell - Danke für die Warnung!
Gruss
Uwe
ich habe das hier schon gepostet: http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=44596
Trotzdem auch hier noch einmal, weil doppelt ja vielleicht besser hält....
ZITAT: ich habe dort ein Auto gekauft und werde das sicher nie wieder tun!
In der Mobile-Annonce wurde das Auto über den grünen Klee gelobt (inkl. der FALSCHEN Aussage, dass das Auto Rapsöl-tauglich sei). Im Kaufvertrag stand dann, dass es sich bei dem Fahrzeug um nicht fahrbereiten Schrott handeln würde. Natürlich unter Ausschluss jeder Gewährleistung usw.
Ich wusste, worauf ich mich eingelassen habe und dieser Vertrag wäre juristisch sicher anfechtbar gewesen.
Dennoch würde ich nie wieder auch nur einen Fuß in besagte Tiefgarage setzen, auch wenn ich gleich nebenan wohnen würde. ZITAT Ende
(Irgendwo habe ich afaik auch noch ein paar Fotos von der "komplett neuen" Bremse, wie o.g. Verkäufer die verschlissenen Fragmente genannt hat.)
Und noch etwas,
laut Aussagen mehrerer Cit-Vertretungen sind die 2,5er und 2,1er nicht (ohne weiteres) rapsöltauglich. Das gilt um so mehr, da die Dieselvorwärmungseinrichtungen in den allermeisten Cits ohnehin auch noch außer Betrieb genommen und überbrückt wurden.
Es gibt ja eine ausgedehnte PÖL-Liga aus deren Kreis immer wieder über die Bemühungen um einen reibungslosen Betrieb mit Frittenöl u.ä. berichtet wird. Locker, oder jede weitere Umrüstung oder Einstellungsarie scheint mir das nun gar nicht zu sein.
Da hast ja den Trumpf gezogen.
XM TD mit Boschpumpe Rapsöl "TAUGLICH". Mit Lukas Pumpe NIE. Ick kenne mehrer die darauf reingefallen sind beim Trumpf.
Wir machen Rapsölumbauten, aber nie an Fahrzeugen mit Lucas Pumpe.
ACCM Helmut Bachmayer
ich muß da mal wiedersprechen. Ich selbst habe einen cxtrd2 ca. 3 jahre und etwa 100.000 km mit rapsölmischung bis zu 60% je nach witterung gefahren und das ohne jedes problem. (cxturbo=lucas mechanische pumpe) also ich bin der meinung, weil ich auch selbiges mit verschiedenen xms gemacht habe, eine beimischung ist immer möglich, nicht jedoch bei hochdruckdieseln (commonrail, pumpedüse und direkteinsprizern). dort geht nur eine umrüstung des systems, damit man nicht mischen braucht, weil bei den hohen drücken sich die mischungen trennen und es dadurch zu unkontrollierten verbrennungen kommt. Auch habe ich eine lukasepicpumpe damit betrieben, auch hier kann ich nicht bestätigen, daß die pumpe darunter leidet. Einzig die epicpumpen taugen nichts, egal mit erdöl oder nachwachsend. das sind so meine er"fahr"ungen. gruß, der seinen senf dazugeben müssende bachmayer
HAllo Helmut,
bei 60% kann ich mir schon vorstellen das auch die Lucaspumpen halten. Beim XM kenne ich nur, das es mit den Lucaspumpen nach Pöl ärger gibt und mit den Boschpumpen nicht.
Stephan Gürtler
Ich "teste" auch seit 10.000 km die PÖL-Beimischung bei meinem XM Break mit LUCAS Epic, gebe aber zu, daß ich mir für den Fall der Fälle schon eine gebrauchte Ersatz-Epic gesichert habe.
Allerdings pöle ich mit deutlich geringeren Anteilen als bei der Bosch Pumpe, maximal etwa 40 % PÖL-Anteil. Vom Fahrgefühl ergibt sich keinerlei Änderung, der Wagen springt problemlos an, läuft rund, nicht mal eine Leerlaufanhebung, wie sie bei den Bosch Pumpen zu vorkam, ist zu verzeichnen. Mal sehen, ob es auf Dauer hält.
Stephan
Wie kommt ihr auf 0,79€/Liter?Bei mir ist das Rapsöl bei Aldi 1,99€ pro 0,5 Liter.
