Hallo Freunde!
Ja, ja...die heißen nicht Windschutzblenden, aber mir fällt der richtige Name gerade nicht ein.
Diese Plastikdinger an den vier Türen, die zu Hauf bei Ebay angeboten werden!
Hat jemand Erfahrungen gesammelt? Kann man dem "Orginal Ersatzteil"-Spruch vertrauen? Können die wirklich richtig fest angebracht werden? Bringen die überhaupt etwas für jemanden, der gelegentlich mal auf der Autobahn eine Zigarette bei offenem Fenster rauchen möchte? Und pfeifen die auch nicht, zumindest nicht bei geschlossenem Fenster?
Nächste Frage: Ich brauche neue Bremsscheiben für meinen XM V6 vorn. Kann man die ohne Probleme selber wechseln oder traut ihr mir das nicht zu? Wer kennt einen Verweis auf 'ne gute Beschreibung oder liefert sie gar als Antwort?
ciao und danke
Hallo
Habe die WINDABWEISER auch dran Vorne sind echt Super so zieht auch der Rauch ab wenns regnet dabei die Scheibe soweit Öffnen bis sie mir dem Abweiser bündig ist.
Pfeifen tun die net .Prädikat besonders Wertvoll.
Hab meine Nagelneu für 17 E bei ebay ersteigert war Glück.
Gruß Strike
Kann ich auch nur empfehlen, halten auch Waschstrassen aus.
Hallo Andreas
Bremsscheibenwechsel ist nicht so schlimm, wenn man seine fünf sinne beisammen hat und etwas technisches Verständnis . . . .
Weil ich nicht weiss, wieviel davon Du Deion Eigen nennst, hier zum "mitschreiben":
1. Wagen sicher aufbocken und ein Rad abnehmen ... :-)))
2. Dann siehst Du direkt auf die Scheibe. Im bereich der Gewindelöcher für die Radschrauben sind ein/zwei Kreuzschlitzschrauben zu erkennen. Diese fixieren die Scheibe auf der Nabe. Zum lösen mit Rostlöser nachhelfen. Wenn das auch nicht hilft, einen kräftigen Schraubendreher nehmen den man auch mt dem Hammer bearbeiten kann.
- Schraubendreher ansetzen und während dem drehen vorsichtig bis kräftig(nach Bedarf) draufschlagen - wie beim meisseln.
Wenn sie los sind, erstmal eine drin lassen damit die scheibe nachher nicht gleich runterfällt . . . .
3. Jetzt die Bremsklötze ausbauen und den Kolben zurück drücken. Nicht vergessen - gleichzeitig drehen !!
4. Dann die beiden (Inbus?)schrauben vom Sattel lösen und die untere herausdrehen. Dann kannst Du ihn hochklappen und die Scheibe solte sich abnehmen lassen.
Du kannst auch beide Schrauben herausdrehen und den Sattel beiseitehängen(VORSICHTIG).
Vorteil: Das "Handbremsseil kann dran bleiben. Sollte das ausgehängt werden, kann es manchmal aus der Wippe herausrutschen.Dann wirds eng . . . die befindet sich zwischen Wärmeschutzblech vom Kat + Karosse . . .
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
ACHTUNG - Nicht vergessen - da gehören auf jeden Fall neue Bremsklötze dazu !!
So . . . hab´ ich was vergessen ??
Viel Erfolg
Das mit Originoool stimmt, die Dinger kommen von Climair. Der Unterscheid liegt nur in einem Klebeschild mit Doppelwinkel, daß aber seeehr teuer werden kann.
Es gab da wenn ich es noch richtig auf der Reihe hab eine Ausführung in einem bräunliche Ton und ein rauchgrau.
Hallo Freunde!
Vielen Dank! Ihr macht mir alle richtig Mut!
@Strike+Uwe+Heinz: Da werde ich mal sehen, ob ich die rauchblauen auch so günstig ersteigern kann.
@Ralf: Super Beschreibung - In Gedanken halte ich die alten Bremsscheiben schon in Händen! Meine sind auch wirklich schon ein bißchen dünne mit einem fetten Grat nahe der äußeren Kante - bei 250000 wohl kein Wunder. Das Gefummel mit dem Handbremsseil hatte ich schon mal - werde deshalb versuchen es hierbei zu vermeiden!
ciao
