Ich habe das Problem das sich die schwarze Beschichtung an den Fensterrahmen ablöst (an den senkrechten Streben ...).
Ist das wirklich nur geklebt und somit mit Klebstoffentferner ablösbar?
Wer hat einen Tip wie der Spoiler an den Rändern zur Heckklappe von Wachs befreit und damit wieder schwarz werden kann?
Danke für jeden Tip
Hallo Klaus,
Clipse gibt' da nicht, sofern Du die geriffelten schwarzen Plastikabdeckungen meinst.
Den Spoiler bekommst Du mit Armor All oder mit schwarzer Schuhcreme wieder schwarz.
M.
1.) Am CX gibt es zwei (drei) Arten von Fensterrahmen: welche mit Inox verkleidete und welche aus Plastik. Einige aus Inox haben dann noch zur Zierde einen schwarzen Klebestreifen an den senkrechten Streben. Diese werden im Alter gerne unansehnlich bzw. "schrumpfen" gerne an den Kanten. Diese Klebestreifen meinst Du? Sie lassen sich einfach abziehen, den Rest dann mit Spiritus oder Aufkleber-Entferner wegwischen.
2.) Für schwarzen Kunstoff Armor All o.ä., vielleicht vorher reinigen mit Feinschwaschmittel für Kleidung und mit einer alten Nagelbürste den Kunstoff abbürsten, da sich in der Narbung des Kunstoffs gerne die Polierreste "sammeln"
>> CX 25 GTi
Genau die meine ich. Also gleich mal ans Werk.
Die haben bei meinem auch schon Luftblasen und nicht nur 'Schrumpfungen'.
Und auch dem Spoiler werde ich mich mal annehmen.
Danke
Mein Tipp:
Den Cx schön breitseitig in die Sonne stellen,ne Stunde warten....dann lassen sich die Streifen gut mit dem Fingernagel abknibbeln.....Alternativ hilft auch ein Fön...
gruß citronist
Der schwebende Robert
Die alten CX (z.B. wie mein 75er 2200 Pallas) hatten teilweise schwarz lackierte Inoxleisten.
Dein Gti S2 hat Klebefolie wie oben beschrieben. Du kannst nach dem Entfernen der Folie die Leisten auch schwarz aus der Dose lackieren (matt), geht super!
Grüße,
Ob ich sie schwarz haben will weiß ich noch nicht. Aber eine Überlegung ist's wert. Wenn schwarz tendiere ich aber zurdie gesamten Leiste ... Jetzt habe ich erstmal die Gummi- und Plastever(un)zierungen gereinigt. Inclusive Spoiler und einmal poliert. Schon sieht er gegen den Serie I nicht mehr ganz so schrecklich aus.
