hi!
Nachdem bei mir unter jedem Fenster irgendwas rostet, wollte ich fragen wie man bei einer Dyane6 BJ. 76 die Fenster+Dichtung rauskriegt...
Was muss man beachten das nicht alles zu Bruch geht?
Gibts besondere Tipps und Tricks?
Danke schon mal im Vorraus...
mfg fux
ACCM Dieter Hochhuth
Ich kann zur Dyane nicht konkretes sagen, aber Scheiben allgemein:
Am besten immer zu zweit arbeiten, und allgemeine Sicherungsmaßnahmen einleiten: Decken auslegen; nur bei großer Wärme arbeiten, große Saugnäpfe besorgen, um Scheiben zu fixieren. Zum rausdrücken größerer Scheiben (Front- / Heckscheibe) von innen liegend mit beiden Füßen und weichen sauberen Sohlen von innen nach außen drücken, Helfer steht bereit um Scheibe abzufangen. Bei kleineren Scheiben versuchen, die Dichtung nach außen zu drücken, so dass sie nicht mehr am haltenden Blech verankert ist. Falls bereits neue Scheibendichtungen vorhanden sind, oder billig zu besorgen sind, ist es natürlich immer am einfachsten, die alten Dichtungen zu zerschneiden dann dann die Scheiben rauszunehmen.
Der Einbau klappt dann mit der Wäschleine, welche in die Dichtungsnut eingelegt wird und über Kreuz überlappt. Scheibe mit Dichtung und eingelegter Schnur von außen auflegen, Dichtung mit Hilfe der Schnur dann von innen in die Karosseriefalze reinziehen, dabei muß der Helfer von außen drücken. Ich habe so eine Frontscheibe GSA eingebaut, das ging ganz gut.
Ansonsten Tipps von Carglass geben lassen, und vorher ermitteln, ob es Ersatz für Bruch gibt. Viel Glück dabei Dieter
Gast gelöscht[108]
Hat die 76 Dyane auch die Schiebefenster?
Kurbelfenster gab es doch nur in der Acadiane, oder?
Gruß, gasmann
Gast gelöscht[108]
Gruß, gasmann
Keine Ahnung. Kenne die Kurbelfenster auch nur von der Acadiane.
Irgendwann habe mal die Windschutzscheibe ausgebaut. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich ziemlich viele kleine Nägel zwischen Dichtung und Fensterrahmen gesteckt, und zwar von innen oben und an beiden Seiten. Dann konnte ich vorsichtig in einer Ecke beginnend die Scheibe mit Dichtung von innen nach außen herausdrücken. Dabei natürlich immer möglichst große Flächen belasten. Ich glaube so war das...
Bei offenem Dach kannst Du die Scheibe auch alleine festhalten, wenn sie erstmal etwas gelöst ist. Hab sogar ich alleine hingekriegt. Wenn ein Helfer da ist, umso besser.
Einbau wie oben beschrieben, etwas Vaseline zum Einfetten der Kordel lässt Scheibe und Dichtung besser rutschen. Ich habe die alte Dichtung wieder eingebaut, hält alles prima dicht.
Die Dichtungen der Schiebefenster sind mit kleinen Blechschrauben fixiert, und zwar in der Mitte der Dichtung vorne Richtung A-Säule und genauso mittig hinten Richtung B-Säule. Oben und unten sitzen meiner Erinnerung nach keine (?).
Gruß und viel Erfolg A.
