fabian-spielberg
Hallo bin neu hier und habe gleich ein Problem.
Meine beiden Kühlerlüfter wollen nicht mehr von alleine anlaufen, wenn ich sie anschubse laufen sie. In der Werkstatt sagen sie die Lüftermotoren sind Defekt und 2 neue kosten da ca. 400 Euro ohne Einbau. Also was meint ihr sind es wirklich die Lüfter oder doch etwas anderes? Ich denke das es doch eher unwahrscheinlich ist das beide Motoren auf einmal kaputt gehen oder? Wer weis wo ich die Dinger billiger bekomme falls Defekt?
Fahre einen Xantia Break V6 X2 Bj. 12.1999 mit Klima. Die Lüfter sind die mit 200 Watt.
Danke schon mal im voraus.
Fabian
...wenn die Werkstatt das geprüft hat, das es die Motoren sind... ich habe passende intakte Kühlerlüfter (ja, die für Deinen V6er!) hier liegen, komplett mit Lüfterrad, für den kleinen Geldbeutel.
Bei Bedarf Kontaktmail im Profil oder NULL EINS SECHS NULL - 98377393
Gruss aus dem Norden!
Sinds ev. nur die Kohlen? Das würde zu dem Defekt passen. Allerdings habe ich keine Ahnung, ob die ausgetauscht werden können....
Gruss Holger
Warscheinlich sind´s nur die Kohlen. Entweder in der Führung festgegammelt (war bei meinem so) oder halt abgenudelt.
Problem a: Das Gehäuse ist übel vernietet und zwar nicht mit Nieten, sondern mit Laschen am Gehäuse. Man muss es aufsägen. (Die Laschen sind dann weg..)
Problem b: passende Kohlen auftreiben..
Problem c: Das ganze wieder zusammenbauen. (Es sind vier Kohlen pro Motor, die federn nach innen und der Kollektor muss da zwischen..) Zudem kommt noch die brutale Magnetkraft, die den Kollektor einzieht. Ein gefühlvolles Einfädeln ist da nicht drin. (Und Uffpasse, auf die Fingerkuppen)
Problem d: Das Gehäuse wieder "zuschweissen", mit Metallkleber (Murks).
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=64252&highlight=l%FCfter+derdodel
Ach ja, der zweite Lüfter war drei Wochen später dran..
DerDodel
