Kabelbaum 2l Turbo aus Xantia in Peugeot 406 2l Turbo Motorcode XU10J2CTE ( RGX )
luckyschrauber
Hallo! Muss gerade einen Kabelbaum vom Xantia an einen Peugeot 406 Kabelbaum anpassen. Und zwar steht ein Peugeot 4006 da, an dem die Kabelstränge unterhalb der Batterie durchgeschnitten waren. Ich habe einen Motor aus dem Xantia 2.0 l Turbo 108 kw 150 PS bei 5300 G-Kat Baujahr 1997 -00 mit originalem Citroen Motorkabelbaum ( aus Schlachtfahrzeug ausgebaut ) an den Karrosseriekabelbaum des Peugeot anzupassen. Hat jemand dazu Unterlagen von Citroen mit den Bezeichnungen der Kabel. Den Kabelbaumschaltplan von Motor und Karrosserie vom Peugeot habe ich. Komme zwar vorran aber nur langsam. Für jede Hilfe bin ich dankbar.
Mit freundlichem Gruss
Oliver
