hallo mir ist vor ein paar tagen aufgefallen das mein kühlmittelverbrauch bei meinem xantia 1.8i bj 1995 sehr hoch ist dazu kommt noch ein mittlerer ölverbrauch und ausserdem riecht es irgendwie nach benzin im motorraum (vielleicht loch im krümmer??) und die leistung ist auch nicht mehr so wie beim kauf des autos. im winter zeigte er mir öfters eine motorstörung an und er sprang auch schlecht an trotz neuer batterie. Dazu kommt noch das wenn er im leerlauf ist
manchmal die leerlaufdrehzahl fast auf 300 U/min absinkt und der motor anfängt zu vibrieren (hört sich an wie ein traktor :) ) nach kurzer zeit ist wieder alles wie normal.
die in meiner nicht citroen werkstatt sagten es wäre alles in ordnung aber das denke ich irgendwie nicht. ich denke die ZKD ist im eimer. was mein ihr dazu??
noch ne frage : etwas öl im ansaugschlauch und im Kurbelwellen entlüftungsschlauch ist normal oder??
mfg
Das Öl in der Entlüftung ist normal...
Ansonsten... Kerzen prüfen, Zündkabel, Zündspule, Motor abdrücken lassen...
die zündkerzen hab ich schon neu.
ok ich werd dann am samstag mal schauen und werd dann nochmal berichten wenn ich zeit habe.
so hab alle stecker usw kontrolliert nachgemessen und gereinigt ist eigentlich alles i.o das mit dem kühlmittelverbrauch hat sich ja jetzt erübrigt ->siehe anderer thread :(
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=67225
naja ich werde dann mal in die werkstatt fahren und werde da mal alles überprüfen lassen
mfg
