seit vorgestern habe ich meinen C6 HDi 205 :-))) Er hat allerdings noch das CD-basierte Navi (heisst RT3, glaube ich). Welche Möglichkeiten gibt es, einen iPod daran anzuschliessen ?
Vielen Dank vorab
Carsten
Thilo Schmuck
Für das RT3 gibt es einen Adapter zum Ipod direkt von Citroën.
Thilo
Falls es jemand interessiert: habe mir von Delkin einen iPod-Adapter (Stromversorgung und integrierter Verstärker, um den Line-Out Pegel anzuheben) für ca. 30 Euro besorgt. Denselben an die Stromversorgung der Handschuhfachbeleuchtung und an den AUX-Eingang angeschlossen - funktioniert hervorragend.
Carsten
Grüss Euch
Ich habe die Sache ein klein wenig anders gelöst: Im Handschuhfach den andernorts bereits beschriebenen Aufholverstärker montiert. Alsdann vom Handschuhfach "hintenherum" ein Kabel zum Aschenbecher gezogen. In diesem findet der iPod gerade Platz und kann so beim Parken/Nichtgebrauch diskret versorgt werden. Dazu muss die metallene Zigarettenablage vom Aschenbecher weggeclipst werden; den Aschenbecher hab ich zusätzlich auf der Seite noch etwas mit der Feile bearbeitet. So liegt der iPod schöner im Aschenbecher. Handschufach zum Kabeleinzug ausgebaut.
Gruss aus der Schweiz
Peter
Hallo Peter,
...So liegt der iPod schöner im Aschenbecher. Handschufach zum Kabeleinzug ausgebaut.
wie hast Du das Handschuhfach ausgebaut ? Ich habe fünf Torx-Schrauben gefunden und gelöst - es bewegte sich aber nix.
Wo in CH bist Du ? Ich bin immer von Sonntags abend bis Donnerstag in Winterthur.
Viele Grüsse
Carsten
Lieber Carsten
Also das Handschuhfach hat m.W. etwa 8 Torx-Schrauben. Zwei davon sind hinter den Gummipuffern für den Fachdeckel versteckt. Dann gibt es eine Dritte "unten rechts". Um an diese zu gelangen, muss die den Schlüsselschalter für den Beifahrerairbag umgebende Verkleidung entfernt werden. Dazu die Beifahrertüre öffnen und die Verkleidung gleichmässig und sorgfältig abziehen; ggf. den Stecker abziehen. Beifahrerfussraumseits findet sich dann die "Schraube unten rechts".
Das Handschuhfach ist motorraumseitig in zwei Halterungen eingschoben. Nach Entfernen aller Schrauben muss das Fach mit etwas Kraft gerade nach vorne gezogen werden.
Für das iPodkabel habe ich oben im Handschuhfach ein zus. kl. Loch gebohrt. Für das Kabel selber findet sich links vom Handschuhfach ein schwarzer Kabelkanal. In diesen habe ich das Kabel geschoben, resp. es mit einem Elektrodraht dort eingezogen.
Zu diesem Zwecke ist es einfacher, wenn auch das Autoradio ausgebaut wird. Dazu finden sich auf der Radiofrontseite zwei kleine Löcher für einen Torxschraubenzieher mit Hohlprofil.
Nach Lösen der Schrauben kann das Radio herausgezogen werden. Ebenso das darunterliegende Bedienteil für die Heizung etc. Die Elektroanschlüsse können ebenfalls abgezogen werden (teilweise mit einer Art "Bügelverschluss").
Alsdann alle Kabel wieder einstecken und zusammenbauen.
In der Schweiz bin ich im Raum Zürich, indessen nicht sehr oft in Winterthur.
Gruss Peter
Hallo Peter,
vielen Dank !! Ich hatte schon vermutet, dass es recht hinter der Verkleidung noch eine weitere Schraube gibt, wollte sie (die Verkeidung) aber nicht auf Verdacht hin ausbauen.
Viele Grüsse
Carsten
