wer hat noch unterlagen über einen H4 rechner (y4 tct BJ 94 )
weitere bezeichnung: 73810802
9610493780
12v 34.94
H4 S2G2G
hab jetzt das dazugehörige citroen blatt gefunden, leider ist die kopie so schlecht,, das ich die zahlen am rechner nicht lesen kann.
citroen blatt 580-1/21f
ausserdem hab ich 10 ohm am elektroventil. liegt das noch in der toleranz?
hallo gernot
scheinen wohl alles dieselben kopien zu sein. da kann man keine zahl entziffern. walter knapp hat mir eine gute kopie gegeben.
die 10 ohm sind direkt am ventil gemessen. hatte das ventil danach mit wl eingesprüht, weil alles oxidiert war. werde morgen nochmal messen.
vielen dank für die mühe.
wenn man da hineinzoomt (z.B. 200 % mit Ctrl-M, Lupe oder Schaltfläche oben) kann man das an sich ganz gut lesen. Oder benutzt Du noch ein 640x200 CGA Display?
In meinem Bastelbuch steht "environ 6 Ohm". Den Thread "Dioden vor den Hydractivventilen" kennst Du?
ich hab nur ein 320x 240 display (auf meinem pda....:) ).bei aller liebe, auch beim hochzoomen kann ich da kaum was erkennen, aber ich hab die anschlüsse ja jetzt.
mit den dioden kenn ich, aber da der rechner ja vor dem saubermachen das ventil erkannt hat, wird die wohl nicht defekt sein.
und er zeigt mir ja beide ventile, also hab ich jetzt eventuell irgendeinen kabelbruch.
