hi,
das thema gabs ja wohl schon mal, ich habe nur nichts gefunden über die differenzen einer verzogenen bremsscheibe .... habe heute bei mir mal nachgesehen, eine bremsscheibe hat einen unterschied von ca. 1,5 mm ( gemessen an der scheibe aussen und im bremssattel).
das ist schon wechselbedürftig, oder ? und muss man zwingend dann beide scheiben wechseln ? .... für euch sicher ne dumme frage, für mich stellt sich das problem das erste mal.
also danke für eure kurzen antworten
erstmal prüfen, ob´s nicht an irgendwas zwischen Scheibe und Nabe liegt.
Wenn es tatsächlich die Scheibe ist, tauschen. Da Bremsscheiben meist paarweise angeboten werden und sinnvollerweise auch paarweise gewechselt werden sollten, ........
Gruß Herbert
Was beim prüfen gern vergessen wird, wenn die Scheibe nicht mehr durch die Radschrauben fixiert wird gibt es auch einen Seitenschlag, der aber gar nicht da ist, weil........
Hallo Burgpol,
für den C5I geben die Werksunterlagen einen max. Seitenschlag der Scheiben (vorn und hinten) von 0,05 mm an. Dürfte beim Xantia in etwa gleich sein.
Gruß Volker
hi,
danke euch beiden, werde mich also nach paar neuen scheiben umsehen.
.... und dann hoffen, dass auch die quietscherei weg ist ;-)
burg
kommt das wirklich so oft vor ?
burg
Sonst würd ich es nicht schreiben.
Eine Werkstatt muß Umsatz machen, sonst.....
Gruß Herbert
Das Quietschen ist manchmal nur ein kleiner Grat an den Bremssteinen.
Wenn die Bremse zerlegt ist, einfach die Steine entgraten - das reicht oftmals aus.
Au revoir
ACCM Matthias
Gruß Herbert
Au revoir
ACCM Matthias
Die Frage is nu...wie hast Du das gemessen...mit angeschraubtem Rad bzw zumindestens mit den Bolzen mit passender Unterlage oder ohne ?
Wenn dat Dingen nur von der Sicherungsschraube gehalten wird, läuft die alles andere als rund, bei 1,5 mm würde es Dir beim Fahren das Auto zerschütteln und nicht nur quietschen.
Gruss
Thomas
hmmm, habe tatsächlich ohne bolzen gemessen ... wollte die beläge mal rausmachen und etwas entgraten und dabei habe ich den ungleichmässigen lauf der scheibe bemerkt.
da bin ich wohl meiner unwissenheit aufgesessen, aber gut dass es das forum gibt !!!
danke euch !
burg
