X1Activa2-0TCT
Moin zusammen musste heute feststellen das die FB von meiner Serienmäßigen ZV am Xantia X1 nicht mehr funktioniert. also auch die rote Lampe leuchtet nicht mehr kann das innerhalb von 10min passieren? denn da ging sie noch. habe die batterien mal gemessen die haben beide 2,7 von 3 volt das sollte doch reichen,oder ? ist etwa wie schon öfter gelesen die infraroteinheit defekt, falls ja ist ein instandsetzen möglich denn neu kostet das ding ja ne menge...
Oft hilft zerlegen und nachlöten aller Kontakte. Meisst haben sich die Beinchen des Druckschalters "abgewackelt". Man sollte aber eine dünne Lötspitze und ruhige Hände haben.
Hast du denn Löterfahrung?
Tipp zum Testen:
Nimm eine Digitalkamera, betrachte deine FB über den kleinen Bildschirm. So kannst du sehen, ob infrarot gesendet wird, wenn FB intakt ist das Licht beim Drücken auf dem Bildschirm zu sehen.
X1Activa2-0TCT
Guter Tipp mit der Digicam also mit den alten Batterien kam kein licht mehr mit den neuen dann schon, hätte nur nicht gedacht das die von jetzt auf gleich zusammenbrechen können also dann..
Ich häng mich da grad mal dran, meine FB geht ja seit längerem schon nicht mehr, jetzt hab ich mir heut gedacht, schaust doch mal was da los ist.
Da ist mir aufgefallen, dass dieser gelbe SMD-Baustein auf der Platine gebrochen ist, vermutlich ein Kondensator... kennt zufällig jemand davon die Kenngröße? Ich hab nämlich keine Lust eine neue FB oder so ein Nachrüst-Teil einzubauen.
Wenn du mir sagst, wie ich das rausfinden (messen) kann...
Das ist das Problem an der Sache, das ist nicht so ganz einfach, vor allem bei solch kleinen Kapazitäten.
Um zu testen ob es überhaupt ein Kondensator ist, einfach den Widerstand messen, wenn der gegen unendlich geht, dann ist es entweder ein defekter widerstand, oder ein kondensator ;)
Um die Kapazität zu messen, muss man den Kondensator mit einer bestimmten (bekannten) Spannung und Strom laden. Anhand der benötigten Zeit für den Ladevorgang kann man sich dann die Kapazität berechnen. Dürfte aber wie gesagt bei diesen kleinen Kapazitäten schwierig werden. Alternative ist natürlich ein Multimeter, das auch Kapazitätsmessung beherscht.
