habe Problem mit der Anbindung eines Garmin Nüvi 360 T an das C5 Autoradio RD4 JBL Version mit Zusatzverstärker. Ich möchte gern die Naviansagen in ein laufendes Programm einer anderen Quelle eingeblendet haben (egal, ob Radio oder CD..)
Historie:
Fahrzeug wurde im Juni ausgeliefert, allerdings ohne den erwarteten Audioeingang im Handschufach. Dies wurde beim navi Einbau durch original Citroen/Peugeot Backbox zum IPod Anschluß (von Citroen Händler bekommen) nachgeholt. Jetzt ist der zusätzliche Audio Eingang da. Der Monteur hat den Anschluß auf Aux 1 gelegt.
Stand:
Aux1 ist in der Werkstatt freigeschaltet worden und zwar als extern Mute und beim zweiten Versuch als Konventionell. Bei der ersten Schaltung keinerlei Ergebnis. Bei der zweiten Schaltung werden die Naviansagen wiedergegeben, wenn Aux1 als Source gewählt wurde, ansonsten keine Einblendung.
Fragen:
Die Einbauanleitung des IPodAnschlußsets ist nicht gerade eindeutig. Es wird die Anbindung an Aux 2 empfohlen mit Symbolbildern für Telefon und Freisprechen. Der Monteur und ich haben das so interpretiert, daß diese Anschlußvariante für Audioanlagen mit integriertem Telefonanschluß gedacht ist und die Variante Aux 1 gewählt. Es könnte aber auch gemeint sein, daß für den nachträglichen Anschluß von Telefon -und Freisprecheinrichtung Aux2 gewählt werden soll.
Hat jemand eine entsprechende Anbindung realisiert und kann Tipps geben - bevor wir blind weiter probieren?
rollo54
hallo rollo,
hast du schon eine lösung gefunden? wenn nicht schau mal bei i-sotec.de nach, da gibt es verschiedene lösungen komplett mit fahrzeugspezifischen adaptern.
gruß
franko
Moin rollo54,
wenn AUX1 als Mute freigeschaltet ist brauchst du auch beim Nüvi eine Schaltung dazwischen die dir das Mutesignal generiert wenn eine Naviansage kommt. So verstehe ich zumindest die Mutefreischaltung von AUX1. Google mal nach Fastmute, das ist eine Elektronikbox die zwischen PDA/mobilen Navi und dem Autoradio kommt. Diese Box generiert ein Mutesignal, so das bei einer Naviansage automatisch auf AUX1 umgeschaltet wird. Wenn noch Fragen offen sind dann schicke mir mal ne Email, können dann ja mal ausführlich über das Problem telefonieren. Ich denke aber mal wenn du dir die Beschreibung von Fastmute durchliest werden sich viele Fragen von selbst erklären ;-))
LG Christian
