Gast robbicaruso
bei meinem 1,9 TD habe ich unter dem rechten Vorderrad (in Fahrtrichtung rechts) einen LHM Fleck entdeckt, etwa 5 cm Durchmesser.
Druck wird normal aufgebaut, nur vor einigen Tage musste ich ca. 1/2 Liter nachfüllen.
Kommt der Fleck von einer Rücklaufleitng oder von der Pumpe?
Was ratet Ihr mir?
Grüßle
richtig hinsehen rate ich Dir, wenn eine Pumpe- oder was anderes sifft kann man das schon erkennen...
Gruss aus dem Norden!
Gast robbicaruso
Ok,
mittlerweile habe ich eine Pfütze von gut 40 cm unterm Auto.
Wo die Brühe austritt kann ich leider nicht sagen...
...vielleicht findest Du hier im Forum ja jemanden, der zu Dir herkommt u. nicht nur (so wie anscheinend Du selbst)kurz unterm Auto guckt, wie gross die Pfützen sind... sondern sich für Dich unterlegt u. die Ursache sucht... Lt. Ferndiagnose OHNE Sichtprüfung gibt es viele Leck-Möglichkeiten...
Ok,
Wie groß soll sie denn noch werden, bis du was unternimmst ?
_________________________
Citroen Hp - nur echt mit der grünen Pfütze ?
Nothing shocks you like a Citroen - or its owners
Falls der Fleck inzwischen größer als 40 cm ist, tippe ich auf eine Ölundichtigkeit im Hydraulikbereich.
Was ratet Ihr mir?
Grüßle
reparieren???
Naja, wenn der Fleck direkt unterm Vorderrad ist gibts ja net viele Möglichkeiten.
Bremse, Federbein, ....
ACCM Jürgen P. Schäfer
Ok,
Nun, um die 40 cm in die zugehörige Menge LHM umzurechnen, müsste man jetzt genaue Angaben über die Oberflächenrauhigkeit, Durchlässigkeit und Saugfähigkeit des Bodenbelags haben.
Da scheint es zur Diagnose tatsächlich leichter zu sein, einfach mal unters Auto zu schauen. ;)
>>Jürgen
Oder das 50l Fass LHM im Kofferraum mit dem Nachfüllbehälter verbinden ;-)
Rechts hmm links wäre einfacher da is meist die Rücklaufleitung vom Hauptdruckspeicher zerbröselt(nettes Teil teilt sich oben am LHM Behälter dann noch 4mal auf)
Tippe auf Federbeinrücklaufleitung.
überprüf einfach mal die druckleitung vom rechten domlager nach unten zum motorblock hin das wurde zum x2 geändert da dort die leitung wo mal öfters gebrochen ist, ansonnsten einfach mit den fingern mal über die pumpe streifen, natürlich wenn der motor aus ist, ist es eine paste ist es nur schwitzung, ist es naß und läufts an den fingern runter mußte die schläuche oder die pumpe selber abdichten, die dichringe gibts bei jedem lkw kranspetzi oder hydraulikfritzen zum kaffee kassen tarif!!!
mfg hoschi1
Ich halte es mit Hoschi. Beim X1 ist es oft die Leitung oben am Domlager- meist direkt an einer Klemme. Warst Du vor kurzem beim "Freundlichen"? Das schießt da aber nicht raus, sondern fließt eher unauffällig an der Leitung runter. So schwer dürfte das Leck aber nicht zu finden sein. Die Reparatur ist nicht allzu teuer. Etwa 140 Euro all inclusive.
