Hallo Leute,
Nach all der Aufregung um Autos, die ich mir eh nicht leisten kann (neuer C5 ;-)) mal zurück zu dem was in der Garage thront.
Ich hab beim Kleber eine schöööne V6 Stossstange für meinen Dieseldampfer erworben. Die kommt auch von einem X1, es gibt aber ein erstaunliches Detail:
Sie passt zwar vorne perfekt drauf, reicht aber nicht ganz bis an die vorderen Radkästen heran. Da fehlen 3 cm und nachmessen ergab, dass die alte Stossstange tatsächlich 3 cm weiter gen Radkasten ragt. Hat einer von euch ne Ahnung, was da passiert ist und was man verändern muss, damit das passt. Der X1 V6 hat nämlich die gleichen Kotflügel!!! Es müsste also von der Papierform passen, tuts aber noch nicht, wer kann helfen?
vielen Dank schonmal im Voraus,
Christian
Könnte es mit der unterschiedlichen Lösung des Abschlepphakens zu tun haben?
Kenne auch andere Fahrzeuge, bei denen dieses Phänomen aufgetreten ist....
Au revoir
ACCM Matthias
Der schwebende Robert
Liegt's evtl. an den Plastik-Innenkotflügeln, die verhindern, dass Du den Stoßfänger wieder richtig ausrichten kannst?
Passt der alte SF denn noch?
Grüße,
Hallo nochmal. Hmm also Abschlepphaken ist ein Ansatzpunkt. WErde ich mal checken.
Allerdings habe ich den Eindruck, dass der neue Stossfänger gut sitzt, nur das eben 3 cm fehlen. Die alte Stossstange passt perfekt, habe ich gleich darauf auch wieder angeschraubt. Was sind denn Innenkotflügel???
ACCM Jürgen P. Schäfer
... Was sind denn Innenkotflügel???
Na die inneren Radhausverkleidungen eben, aus schwarzem Plastik!
Ich kann mir auf Dein Problem keinen Reim machen, warten wir ab, bis sich der Andreas "kleber_" meldet, der sollte das als Xantia-Hausschlachter auch im Schlaf aufsagen können.
>>Jürgen
Edith zum nachfolgenden Beitrag: Hi Kuhli, ich hatte ganz überlesen, daß Du die Stossstange ohnehin von Andreas hast, dann biste ja in besten Händen.
Das mit dem Überholprestige und den unterschiedlichen Schürzen war mir und meinem Xanterl bisher noch garnicht so bewusst, den Schnarchern vor mir auf der linken Spur übrigen auch nicht. ;)
Er hat sich ja schon lieb wie er ist um mich gekümmert. Dauert nur noch ne Weile bis ich mal wieder bei ihm vorbeischauen kann, daher wollte ich hier auch mal nachfragen. Sie sind von den Maßen her aber in der Tat nicht gleich. Hab auch schon die Waschdüsen im Verdacht gehabt ... na so oder so kriegen wir das schon hin. Dann sieht mein 90 PS Auto von vorne aus als hätte es 190 ;-)! Überholprestige pur *lol*!
@Christian
...ich glaube es sind die beiden schwarzen Kunststoff-Stifte, die an der Frontmaske befestigt sind u. die in den Frontstossfänger (bei der Montage)einrasten... ich glaube da musst Du suchen.
Gruss aus dem Norden!
