Hallo Freunde!
Mein Bordcomputer setzt sich leider immer öfter spontan zurück, genau der gleiche Effekt, als wenn man die Batterie abgehängt hätte. Ich habe die gesamte Verkabelung im Lenkstock im Verdacht. Hatte schon mal jemand ähnliches und wurde fündig?
ciao und danke
eventuell auch mechanisches problem? knopf geht nicht sauber zurück oder bleibt hängen? müsste man beim betätigen allerdings spüren.
kontaktstelle im hebel, die nicht fixiert ist und beim bewegen des hebels gegen den knopf fällt und so das ganze zurückstellt?
fazit: auch mechanik noch nachsehen. viel glück.
gruss marc1234
..nein, ist leider kein mechanisches Problem des Schalters.
Das Zurücksetzen via Schalter wirkt nicht wie ein Stromausfall, z. B. die Uhrzeit bleibt erhalten und ausserdem wurde der Schalter bereits getauscht (anderes Problem) ohne die Erscheinung zu beeinflussen.
ciao
Dann liegt es doch eher an der Stromversorgung des BC. Kannst ja testhalber ein neues Dauerplus setzen..
  • 4 Wochen später...
Hallo Freunde!
...Armaturenbrettabbau + mehrfaches An-/Abstecken des Bordcomputers hat das Problem scheinbar (bis jetzt..) gelöst.
ciao und danke
Wird nur kurzen Moment gehen... Ich vermute stark kalte Lötstellen auf der Platine des BC`s War bei mir genau so. Hab die komplette Platine übergelötet, und sihe da geht seit einem Jahr ohne fehler! Das beste daran war noch das er auch den Verbrauch usw. wieder tadellos anzeigt!
Tim
