Habe festgestellt daß bei meinem ZX vorne rechts weder das Abblendlicht noch das Fernlicht geht. Alle anderen Lichter am Auto funzen. Die Birnen sind io, es kommt wiklich keine Spannung an (gemessen).
Laut Handbuch gibt es für die beiden Lampen keine Sicherung?? (zumindest nicht aufgeführt), kann es sein dass irgendwo noch welche versteckt sind im Auto? Hab schon die unter dem Lenkrad und neben der Batterie geprüft, die sind auch alle ok.
Oder hat jemand nen Schaltplan für das Auto wo erkennbar ist wie die Kabel, Relais etc gelegt sind?
Masse ist vorhanden am Scheinwerfer?
Gruß Robert
Ja, Masse ist auch vorhanden. Kommt halt keine Spannung an. Die Lichter müssen doch irgendwo abgesichert sein. Bloß wo?
Hallo
Die Sicherungen für die Beleuchtung ist im Sicherungskasten, ich weiß aber nicht ob es da für jede Seite eine Extra Sicherung gibt.
Muß halt mal schauen.
gruß Strike
