SOS!
brauche dringend hilfe: wollte gerade Bremsklötze wechseln.
der Bremszylinder lässt sich einfach nicht zurückdrücken.
bei meinem alten xm ging das immer wie von selbst.
Hallo Uwe,
sicher meinst du die Bremskolben? Es gibt Bremsen, bei denen der Kolben zurückgedreht werden muss, vielleicht hat dein XM solch ein System?
Der Kolben müsste dann Kerben haben, in die man ein spezielles Werkzeug einsetzen kann, evtl. kannst du dir das aus einem Rohrstück selbst herstellen.
Keinesfalls versuchen, den Kolben mit einer Rohrzange oder so was zu packen, die Riefen die dabei entstehen, zerstören dann die Dichtringe.
Christopher.
dank an Christopher für den hilfreiche tipp!
das zurückdrehen ist ja ein ziemlich mühseliges geschäft: habe eine 27er Nuss genommen und seitlich eine noppe aufgeschweißt. nach 200 umdrehungen habe ich dann einen schrauber benutzt. das ging dann ganz gut.
uwe
