High,
wollte bei meinem C5 1.6 Hdi Ölwechsel durchführen...
Wie bekommt man die untere Abdeckung am besten ab ?
Muß man da vordere und hintere Abdeckung abschrauben, oder gibt es da einen Kniff (nach unten oder so rausziehen ?)...
Sollte doch eigentlich benutzerfreundlich funktionieren-------
Danke für Hinweise - habe leider keine Absaugmöglichkeit....
P.
Hallo Pallas,
die untere vordere Plastverkleidung mußt Du komplett abnehmen.
Einiges sind Schrauben, andere sind Renkverschlüsse, die nur 1/4 Umdrehung zu lösen sind.
Beim Ausschrauben der Ölablaßschraube sorgfältig mit exakt passendem Imbusschlüssel vorgehen.
Die Schraube hat eine freie Werkstatt beim C5I meines Sohnes schon "rund" gemacht und mußte sie per Meißel lösen, was natürlich eine neue Schraube bedeutete.
Gruß Volker
Danke Volker,
d.h. also bei Teile raus !!??
Da darf ich mal wieder über eine Stunde rummachen....
Vielleicht sollte ich in die Abdeckung eine Öffnung reinschneiden - fürs nächste Mal....
Tja, wenn man halt selbst SEIN Öl wecheln will....
P.
Hallo Pallas,
ich habe es selbst noch nicht gemacht, aber interessiert zugesehen.
Da wurde nur eine große Kunststoffplatte mit einigen Schrauben/Renkverschlüssen gelöst und abgenommen. Dauerte in einer freien Werkstatt keine 5 Minuten. Und an den Ölfilter willst Du ja auch irgendwie rankommen.
Nebenbei wird diese eine Verkleidung in jedem Frühjahr von (auch einer nicht Cit-erfahrenen) Pflegewerkstatt entfernt, um Salzreste des Winters zu entfernen.
Gruß Volker
es stimmt, man braucht nur die hintere - große - Abdeckung raus zu machen, geht eigentlich ruckzuck...
Allerdings muß man das vordere Teil mit sanfter Gewalt runterbiegen - geht aber...
P.
X1-breakfahrer
Hallo Pallas, welches Öl nimmst du dafür?
