Problem mit Fensterheber XM Y4
mein Fenster geht seit eben nicht mehr zu...
Wenn es zu ca. 3/4 geschlossen ist, fährt es automatisch wieder runter.
Kann man den Sicherheitsschalter irgendwie überbrücken?
Würde das Fenster gerne zu haben, da es regnet und der Wagen draußen steht.
Hab' es momentan mit meiner Regenjacke abgedeckt
manuell ohne automatik bis zum anschlag mehrmals hochfahren und wieder runter!!!
müßte dann wieder funzen!!!
mfg hoschi1
Wenn das nicht klappt, die Schalter in der Tür heraushebeln, die Stecker kurz abziehen und wieder draufstecken. Dann das Fenster hochfahren, das wird nur stückweise gehen. Wenn es oben angekommen ist, müßte es auch klappen.
g
oder so ist eine sicherheitssache des fensterhebers, war bestimmt die batterie ab und das fenster unten, normal ist es das es bei solchen sachen immer genau dann anfangen tut zu regnen und noch dazu in strömen!!!!
mfg hoschi1
Hat beides leider keine Wirkung.
Sobald es eine bestimmte Höhe erreicht hat, fährt es wieder komplett runter.
Egal ob mit Automatik oder manuell.
mh so sollte das aber nich sein, mal nachgesehen ob es irgendwo in der schiene klemmt, ein tip währ auf die schnelle silkonöl oder gleitgel von der frau klauen, gut schmieren und nochmal testen, was auch noch sein könnte ist das sich ein drahtseil in der spule verhätert hat und nu nich mehr will, aber wie immer wenns regnet und man keine zeit hat, is ja immer so!!!
mfg hoschi1
zuerst wie von hoschi beschrieben gleitgel oder ähnliches reintun, dann beim fenster hochfahren versuchen, mit beiden händen gleichzeitig bei der kritischen stelle durch raufziehen (nicht zu streng, sonst riskierst du, dass die scheibe platzt!) nachzuhelfen. dann würde ich aber vor dem nächsten runterlassen jedenfalls die türverkleidung abnehmen und nachschauen, was los ist.
gruss marc1234
Das ist der Einklemmschutz, der FH meint, da wäre etwas im Weg. Vermutlich ist die Mechanik zu schwergängig geworden. Also zerlegen und schmieren, und wenn Du schon dabei bist, kannst Du gleich die Züge auf Rost oder Adernbruch prüfen.
Bernd
Y$ 2.5
  • 5 Monate später...
Ich hab' jetzt endlich einen neuen Fensterheber eingebaut.
Nach mehreren mißglückten Reperaturversuchen habe ich einen gebrauchten ergattern können. (Bisher hatte ich das Fenster mit einem Holzstück nach oben geklemmt.)
Leider fährt er auf Automatik zwar ganz zu, dann aber wieder nach unten... scheinbar denkt er, daß er noch nicht ganz oben ist (Einklemmschutz).
Kann man dagegen etwas tun?
Wie erkennt der FH, daß das Fenster zu ist?
Das wird über den Strom gemacht. Bei normaler Fahrt des FH's fließt ein gewisser Strom, wenn das Fenster oben oder unten ist, blockiert der Antrieb, der Strom fluß steigt stark an, die Elektronik schaltet ab. Wenn der Stromfluß aber nur wenig ansteigt, weil das Fenster vielleicht schwer läuft, kann es zu deinem Phänomen kommen. Ob das aber wirklich so ist, weiß ich nicht bzw. hängt vom Hersteller ab, ob die so konzipiert wurde....
  • 2 Monate später...
Das Problem besteht übrigends immer noch...
Wie erkennt der FH, daß das Fenster ganz zu ist?
Auch wenn ich nicht die Automatik zum Schließen nehme, muß ich im richtigen Moment stoppen.
das problem wird hier woanders liegen, irgendein seil der FH wird defekt sein so dass der FH nicht hochfahren kann und vorzeitig blockiert wird, der widerststand für den Motor wird dann zu groß und schaltet dann aus, Mechanik kontrollieren, beim Y4 XM fast 100%ig immer die Ursache, Anleitung bei Citdoks, funktioniert danach gut bitte auch die Kaffeepausen einhalten.
Er fährt ja ganz bis zum Anschlag hoch... und dann erst wieder runter.
Rein vom Klang her auch ohne viel Last.
Der Verkäufer hat den FH auch vor dem Verschicken noch getestet.
Bei ihm ging der Fensterheber.
Mein alter FH hatte ähnliche Probleme.
Seile und Führung habe ich vor dem Einbau gesäubert und gefettet.
Sieht optisch alles wie neu aus.
Du hast sicher eine Betriebsanleitung! Dann schau mal auf Seite 61.
Gruss Franz
Gruss Franz
Ok. Dann versuche ich es mal so zu beschreiben. Ich hatte dieses Problem auch einmal.
Das liegt nicht am Motor, sondern am Einklemmschutz, der muss neu reaktiviert werden.
Du kannst versuchen, mit dem Schalter 2 (Manuell) die Scheibe ganz absenken, dann die Scheibe mit mehrfachem kurzen Drücken schliessen, bis sie komplett geschlossen ist.
Dann drückst Du kurz auf den Automatik-Schalter, schliessenseitig (vorne), Du hörst ein klicken vom Motor, dann drückst Du nochmal kurz drauf.
Zündung ausschalten und wieder einschalten, dann die Scheibe mit Automatik ganz öffnen lassen, dann mit der Automatik wieder schliessen.
Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, glaube aber, es bei mir so hingekriegt zu haben.
Gruss Franz
Werd' ich gleich mal probieren. (Wenn ich's mit meinem defekten Schalter schaffe :) manuel runterfahren geht nicht...)
Danke franz67!
Das wird die Lösung sein :(
Steht in meinem Handbuch auf Seite 21.
Leider braucht man dafür den manuellen Runterschalter, der bei mir kaputt ist (Blättchen im Schalter gebrochen).
Brauch' ich also erst einmal einen neuen Schalter.
Tja, schade...
Hab' endlich einen neuen Schalter.
Leider scheint nicht damit zusammen zuhängen.
Wenn ich das Fenster ganz zumache, fährt er alleine wieder runter (übrigends nicht ganz... so 6-7cm vorher bleibt er stehen).
Das neu anlernen, wie es im Handbuch steht hat nichts gebracht.
Auch den Einklemmschutz deaktivieren (steht auch im Handbuch) hat keine Änderung gebracht.
Noch jemand eine brauchbare Idee?
Vertausch mal die Elektroniken von Fahrer- mit Beifahrerseite, sollte jetzt das andere Fenster "spinnen" hast du den übeltäter.
Sitzt die Elekronik nicht direkt am Fensterheber mit drann?
Kann man die so umschrauben?
Häng die Scheibe vom Motor ab und betätige sie nach oben ob sie durchgängig leicht geht, vorn im Spielgelbereich ist glaub ich ne Plastikschiene, von der sich der Filz löst und die Scheibe klemmt, ( Hatte ich bei einem P 306 einmal) Rü
Die Scheibe läuft wunderbar weich.
Wie gesagt, die Scheibe geht ganz zu. Leider fährt sie anschließend wieder runter.
Hallo,da wo die Türschaniere sind ist ein Stecken der muss man Aufdrehen und abziehen.
Also Stecker voher schon lösen dann Scheibe Hochfahren lassen und wenn zu ist Stecker ziehen und nicht wieder drauf stecken sonst Scheibe wieder auf.Das beseitigt das Problem zwar nicht aber die Fenster bleibt zu und du kannst in Ruhe nach dem Problem suchen.Dann leider geht auch die Zentralverriegelung und e-Spiegel nicht mehr.
Gruß Hermann
schlechter Vorschlag Hermann ,dann geht dieTür nix mehrgescheit zu weil der Stecker im Weg baumelt.. dazu gibts immer noch Sicherungen - oder?? Grüße Rü
Die Elektronik sitzt bei meinem in der Türverkleidung, eine schwarze Box die da angeschraubt ist, nicht zu verfehlen. Mein XM ist Baujahr 92
