3. Bremsleuchte im Xsara Coupe ausbauen, wie?
Hallo Citroenfreunde,
beim Xsara Coupe meiner Tochter ist ein Birnchen in der 3. Bremsleuchte defekt. Jetzt haben wir neue Birnchen gekauft um diese auszuwechseln. Laut Serviceheft müssen nur die 2 Flügelschrauben gelöst werden und dann kann die ganze Bremsleuchte nach oben rausgedrückt werden. Die Schrauben sind los, jedoch lässt sich die Bremsleuchte nicht rausdrücken. Ist die noch irgendwo geklammert, verschraubt oder evtl. geklebt?
Für Eure Hilfe bedanke ich mich.
Habe übrigens laut Anleitung der Cit Doks an meinem XM die linken Seilzüge der elektr. Fensterheber gewechselt. (Einer war letzte Woche nach 10 Jahren gerissen) Möchte mich an dieser Stelle für die Klasse Anleitung in den Doks bedanken, es hat nach viel Friemelarbeit geklappt. Habe mir im Fahrradhandel nichtrostende Seilzüge geholt, diese mit dem inneren Teil von Lüsterklemmen verschraubt und alles wieder eingebaut. Vorher noch etwas Fett auf die Züge und die Schiene. Jetzt läuft das Fenster wieder wie geschmiert. (Kosten gesamt: ca. 20,00€)
da müßte noch ein dichtungsband hinter sitzen das wird sich in laufe der zeit ordentlich festgeklebt haben, ich würd aber trotzdem warten bis sich die profis der automarke melden, bin nur für xanti und xm da!!!
mfg hoschi1
ja, mehr als die 2 Flügelmuttern ist da wohl nicht.
Denke auch, dass sich die Dichtung in den Jahren verklebt hat.
Ich würde da einfach mal mit "kontrollierter Gewalt" dagegenklopfen, bis das Dingens rausgeht :-)
