als Wartungsmaßnahme wollte ich gestern mal die Wanne unterhalb der Frontscheibe von Laub und Dreck berfreien. Um die Abdeckung der Wanne abzubekommen muß man ja unter anderem die Arme der Scheibenwischer abmontieren. Die Muttern zu lösen war ja noch einfach. Die Arme sitzt allerdings so fest auf der Achse, das ich selbst mit kraftvollem Drehen und Ziehen diese nicht abbekommen habe.
Gibt es da irgendein Trick? Muss man da noch etwas anderes lösen als die Muttern? WD40 auf die Achsen gesprüht brachte auch nix.
Am besten den 13ér Schlüssel vom lösen der Muttern auf die Welle unterm Wischerarm stecken, irgendwo abstützen, kleines Holzstück o. ä., Lappen zum Schutz des Lackes mit hinlegen und einen kurzen Schlag mit dem Handballen auf das andere Ende des Schlüssels.
Vorsicht der Arm kann mit viel Wucht zusammenklappen, d.h. festhalten oder dicke Decke auf die Frontscheibe.
Grüße Jochen
selbe Tortur stand vor wenigen Wochen wegen des Wischerarmens an der Heckscheibe auf der Tagesordnung.
Letztenendes bekam ich den Arm mit einem Abdrücker ab. Mit den beiden Klauen den Scheibenwischerarm umgreifen und mit der Schraube den Arm vom Konus drücken.
Daniel
Das mit dem Schlüssel und dem Holzstück hat funktioniert. Die Achse des Wischers ist konisch, deswegen war es so festgeklemmt.
Die Abdeckung der Wanne habe ich allerdings doch nicht abgenommen. Sie ist zur Scheibe hin dauerelastisch abgedichtet. Den Aufwand werde ich mir nicht machen. Ich sauge das Laub mit dem Sauger ab, das sollte ausreichen.
Danke für die Tipps!.
