Der mit dem XM schwebt
Ich bin seit gestern stolzer Besitzer eines XM 2,1 TD12 Y3
Aber leider funktioniert die Heizung nicht oder nur sporadisch. Die Klimatronik funzt einwandfrei. Wo könnte der Fehler liegen?
Schöne Grüße aus Österreich
wenn das gebläse auf klima funzt, kann es die platine der heitungsplatine sein. probiersmal erstmal mit sauber machen
matze
ich hab derzeit einen wackler am gebläsemotor.........:(
Wo liegt die Heizungsplatine?
Das Gebläse läuft
ACCM Jürgen P. Schäfer
Bitte WAS funktioniert denn nicht?
Die heiß-kalt-Umstellung? Dann ist es die Warmluftmischklappe. Ein bekanntes Problemchen, die Forumssuche und die www.citdoks.de werden helfen.
>>Jürgen
Ich keine Ahnung WAS net funzt...jedenfalls isses so, wenn ich die Heizung aufdreh und dann losfahr kommt warme luft wenn der motor die betriebstemp hat, so. Wenn ich jetzt aber während der Fahrt auf 22° stelle kommt nur noch kalte luft, wenn ich dann wie der auf volle pulle schalte dauert es ca 5 min bis er wieder heizt...Wobei "heizen" übertrieben is, es kommt eher handwarme Luft...
schau dir den venti an der decke an ob der zu ist oder garnicht dreht!!!
dann der heizungsstellmotor dreht der oder nicht ???
weiter mit zugesetztem heizungtauscher oder loch drinn?
stell ihn mal auf stufe 4 und volle pulle hitze wenn das auch net geht ist es der stellmotor für deine heizungsklappe hin oder verdreckt!!!
mfg hoschi1
und zu alldem kontrollier in dieser kälte mal deine kühlwassertemperatur. wird der motor nicht warm wird's auch innen nicht warm und der termostat wäre hinüber.
gruss marc1234
