Hallo, bei 97er XM Y 4 geht ABS-Lampe nach Start problemlos aus und bleibt auch aus. Bei provozierten Bremsmanövern zur Kontrolle (z. B. auf nasser Strasse) wird nicht geregelt, stattdessen geht die Lampe beim Blockieren der Räder an. Was kann das sein?
sensoren oder steuergerät defekt, am einfachsten in einer cit werkstatt auslesen lassen die können direckt sagen welcher sensor defekt ist
mfg hoschi1
Nix Sensor! Kurzschluß eines der 6 Magnetventile im ABS Block. Sonst würde schon beim Selbsttest die ABS Lampe leuchten, oder beim Rollen. Fürchte Block und Steuergerät müssen ersetzt werden.
Tim
Fehler auslesen, alles andere ist Raten.
