Hallo.
Habe mir mir einen Citroen Xsara VTS (BJ.98) gekauft und die Funkfernbedinung funktioniert nicht.
Habe jetzt die Batterie gewechselt,aber es geht noch immer nicht.
An was kann das liegen?
Danke.
wenn Du die Batterie getauscht hast musst Du die Fernbedienung erstmal wieder Konfigurieren, dies ist sehr einfach.
Schlüssel ins Zündschloß und Zündung einschalten, dann einmal auf- und wieder abschließen (Schlüssel im Zündschloss lassen), Zündung aus --> fertig.
Wenn dies nicht funktioniert ist wahrscheinlich eine Lötstelle auf der Platine vom Schlüssel hin, dann musst Du den Schlüssel zerlegen und die Platine genau anschauen oder evt. durchmessen wenn eine Lötstelle kalt sein sollte, ist wohl ein Defekt der leider öfters auftritt.
gruß
Schonmal danke für den Tipp, aber das klappt nicht...
Ich weiss ja nichtmal welcher der beiden Knöpfen zum öffnen bze zum schließen ist.
Bis wohin muss ich die Zündung drehen?
Meine Knöpfe am Schlüsel sind auch scon seher abgegriffen.
Achso, das ging noch nie, hast ihn ja neu, Sorry.
Also der kleinere Knopf ist zum Öffnen, der Größere mit dem nicht "gestricheltem" Pfeil zum Schließen.
Es kann auch sein das die Knöpfe unter dem Gummi verutschen und so nicht mehr betätigt werden können, einfach mal richtig fest mit dem Fingernagel darauf drücken, man merkt auch ein feines "Klick" beim Drücken.
Sonst fürchte ich, dass Du Ihn zerlegen mußt.
gruß
edit: Habs fast vergessen, die Zündung ganz einschalten, also so, dass alle Kontrollleuchten aufleuchten.
hab grad geguckt, die Kontakte auf der Plantine sind ab :-(
Kann ich mir einen Schlüssel bosorgen und den so einfach einlesen?
Bestimmt nicht,oder?
Das kann ich Dir leider nicht sagen, also wenn möglich würde ich den Schlüssel behalten und mal nachfragen ob man nur den Teil für die ZV nachbestellen kann, weil im Schlüssel ist der Transponder für die Wegfahrsperre und der muß zum Zündschloss passen, sonst brauchst auch ein neues Zündschloss was aber etwas kompliziert und kostenspielig ist.
Kannst die vielleicht selber wieder anlöten?
Sonst halt wie gesagt mal einen Cit-Dealer aufsuchen und anfragen.
Viel Glück!
gruß
