Oder kleine Reise nach Tirschenreuth machen. Dort aber unbedingt nach dem Meister, Herrn König fragen.
Dorothea
ACCM Elmar Stephan
Ich habe Dir eine PN geschickt.
Gruß Elmar
Zum Schluß gehört noch das Entlüften der Bremsen was oft vernachlässigt wird, besonders hinten.
Ja, ich habe auch nur die vorderen Bremsen entlüftet, schäm. Jetzt habe ich den Eindruck, dass zwar alles wunderbar funktioniert, allerdings sind die hinteren Bremsscheiben auch nach längerer Fahrt, im Gegensatz zu den vorderen, kein bisschen warm und haben einen rostigfarbenen Belag angesetzt, der sich auch gar nicht abrubbelt. Klar werden die hinteren Bremsen generell weniger belastet, aber stutzig macht es mich trotzdem...
ACCM Jürgen P. Schäfer
Tipp zu #53:
Gelegentlich im Stand (!!!) und bei laufendem Motor die Fußbremse mit aller Kraft durchtreten! Hilft!
Und natürlich entlüften/spülen.
>>Jürgen
Servus Leute
Hab noch nee Frage zum Fahrwerk.
Und zwar seit dem Ich die neuen Federkugeln eingebaut habe,und den Wagen starte hebt sich erstmal das Fahrwerk hoch und senkt sich dann wieder so nach 10-20 Sekunden auf normales Fahrniveau,denk Ich mir jetzt mal.
Ab und zu wenn mann dann stehen bleibt,so an einer Ampel ect.ect. hebt sich das Fahrwerk vorne wieder um sich dann im Fahrbetrieb wieder zu senken.
Ist das normal???
Oder sollte man die Höhe doch mal einstellen lassen???
Gruß Christjo
Federkugeln kosten bei Cit. 64,10 Euro plus Mehrwertsteuer.
Federkugeln vorn einsetzen kostet beide zusammen 31,00 Euro plus Mehrwertsteuer.
Dorothea
Dorothea
Danke für die Antwort Dorothea.
Aber neue Federkugeln sind bereits drin.
Jetzt gehts eher um die Arbeiten danach,sowie Fahrwerkshöheneinstellung oder eventuelle Wartungsarbeiten am Hydrauliksystem.
Gruß Christjo
