Ich habe heute meinen neuen, alten BX 16 TRI Break abgeholt.
Überglücklich bin ich dann losgefahren.
Nach nur 500 Metern!! fand der Spaß dann ein jähes Ende: der Schalthebel bot keinen Widerstand mehr.
Ich habe mir das Elend dann am Straßenrand angesehen.
Als Problem stellte sich heraus, das sich das Schaltgestänge ausgehängt hat.
Und zwar an der Stelle, an der die vom Schalthebel kommende Stange über den kleinen Kugelkopf,
der sich an dem kleinen Hebel am Getriebe befindet, greift.
Jetzt meine Frage an Euch:
Wie wird diese Stange auf dem Kugelkopf befestigt?
Die Aufnahme der Stange lässt sich ohne den geringsten Widerstand auf den Kugelkopf stecken.
Halten tut sie so auch nicht mehr. Es reicht gerade mal um einen Gang einzulegen.
Wenn ich dann nochmal schalten will, rutscht das Ganze gleich wieder auseinander.
Was für ein Ersatzteil brauche ich? Wo kann ich es kaufen? Was kostet es?
Mal wieder vielen Dank für Eure Hilfe!
Grüße,
Oliver
Die Stange hat eine mit Kunststoff gefüllte Pfanne und dazu gegenüberliegend der Kugelkopf wo er aufgeklippst wird, also neue Stange besorgen, oder eine ähnlich umschweißen, wenns keine mehr neu gibt ,behelfsmäßig mit Kabelbinder diagonal aber etwas lose zusammenheften, oder vorher 2. Gang einlegen und in dem Gang fahren bis zur Rep-stelle.
Vielen Dank für die Info!
Irgendwie habe ich's geahnt, dass ich gleich eine neue Stange und nicht nur ein kleines Plastikteil benötige.
Dann mache ich mich gleich mal auf die Suche nach einer Werkstatt, die so eine Stange hat.
Grüße,
Oliver
