mein XM (2.0i, Orga 4714) macht Probleme.
Sobald er warm ist, bockt er bei Drehzahlen unter etwa 3000 Umdrehungen. Im Leerlauf springt die Drehzahl enorm und er geht oft aus. Beim Anfahren ist der Effekt am besonders stark.
In diesem Zustand kann man ihn nicht fahren.
Hier eine kurze Übersicht was ich untersucht habe:
- Zündmodul ausgetauscht,
- Zündkabel wurden vor 10000km erneuert,
- Zündverteilerdeckel & Finger ausgetauscht,
- Kabel zw. Zündmodul und Zündspule nachgemessen,
- Drosselklappen-Poti nachgemessen => OK,
- Kühlwasser-Temp-Sensor nachgemessen => OK,
- Ansaugluft-Temp-Sensor nachgemessen => OK,
- alle Massekontakte an den Kotflügeln gereinigt,
- Alle Kontakte an den Relais gereinigt,
- Kontakte am Steuergerät (Motronik MP3.1) gereinigt,
- Zündspule erneuert (vor 10km – da er wg. eines Kurzschluß in der sek-Wicklung der alten Zündspule liegen geblieben ist),
- die Lamda-Sonde hatte ich vor etwa 30000km erneuert,
- Fehlerspeicher ausgelesen (Code 12 – 11 => Test-Start, Test-Ende => kein Fehler)
gemessen habe ich jeweils am Stecker des Steuergerätes um das Kabel als Fehlerquelle ausschließen zu können.
wenn die Drehzahl schwankt, leuchtet die Motor-Kontrollleuchte rhythmisch.
Ab etwa 160km/h fährt XM wie eh und je....
Habt Ihr eine Idee/die Lösung???
Frank
Hallo Frank,
bei mir waren es das Zündmodul UND der OT-Geber.
Viel Erfolg
Helge
Hi Helge,
wo sitzt der OT-Geber?
Hat meine Motor-Version mit mech. Zündverteiler den auch???
Was ich noch gereinigt hatte war die Hall-Sonde, die im Getriebe steckt.
Trat das Problem bei Dir auch unter den geschilderten Bedingungen (warmer Motor, bis etwa 3000/40000 Umdrehungen) auf?
Frank
Hallo Frank,
:-(, leider weiss ich nicht, ob Dein XM einen OT-Geber hat. Meiner hatte keinen Verteiler mehr. Ich muss auch gestehen, dass ich nicht selbst schraube.
Aber Deine Beschreibung des Problems ist, als hättest Du meines beschrieben.
In anderen Beiträgen hier habe ich auch Hinweise zur Kraftstoffversorgung gelesen. Kann es sein, das Dein Wagen kein Benzin bekommt? Alles andere scheinst Du ja schon gemacht zu haben.
Viel Erfolg
Helge
Hi Helge,
... aber weshalb bekommt er dann Benzin wenn er kalt ist oder ich extrem schnell fahre ..., da läuft er ja gut.
Gerade dann benötigt er aber besonders viel Benzin...
Frank
Moin Frank
Als leidgeprüfter (fehler bei mir noch nicht entdeckt) fühle ich mit Dir und hoffe,daß du schnell (und kostengünstig) den Wagen wieder fit bekommst.Wo der OT-geber sitzt wüsste ich auch gern.
MfG Fred
Der OT Geber sitz am Getriebe . Er muss in Höhe der Schwungscheibe sitzen.
Vermutlich unterhalb des Verteilers. Das Kabel ist ca 5mm dick .Der Stecker müßte Braun oder Schwarz sein ,und ist dreipolig.Der Geber ist mit einer kleinen Schraube M6 gesichert.
Gruß wiedi
Ja auch der mit dem mech.. Verteiler hat den OT-Geber.
Er sitzt oben auf der Kupplungsglocke über dem Zahnkranz der auch für
den Anlasser benötigt wird.
War aber bei mir wohl nicht schuldig . ( um 45 Euros bei cit..)
Mache heut meine sogenannte Drehmomentstütze für den Motor..
muß ja dann wieder wie neu fahren der -----
Emtec y3 2.0i 89`
so auch erledigt mal sehn was jetzt kommt.....
danke für die Tips.
Ich habe mal die Lamda-Sonde von der Motronik getrennt. => Keine Änderung.
Außerdem habe ich die Elektrosteuerventile für den Aktivkohlefilter testweise abgeklemmt => keine Änderung.
Da er immer erst im warmen Zustand bockt (dann aber unerträglich heftig) denke ich, daß irgendein Meßwert falsche Daten liefert oder aber ein Teil, daß aufgrund der gelieferten Daten reagiert, defekt ist.
Ich habe augenblicklich wenig Zeit - deshalb wird der XM wohl zu Autohaus Schmitz in Moers wandern.
Wenn <€500 wird er bei mir bleiben...
Frank
Hallo Frank,
um Himmels Willen nicht doch zu Schmitz nach Moers !!!!
Ich sage nur: Apotheke !!!
Ich selbst komme aus Kamp-Lintfort und fahe nach Velbert.
Classic Car
Dirk van der Sanden
Velbert
Tel: 02051-92 58 09 (ich hoffe die ist richtig; falls nicht kann ich am Montag
nochmal nachschauen)
Bei van der Sanden wird noch richtig repariert und dazu noch günstig.
Er hat sich auf classische Citroen spezialisiert und kennt die Dinger in und
auswendig. Ist zwar eine leicht "chaotische" Werkstatt, aber ich habe nur
gute Erfahrungen gemacht. Kannst dem Dirk ja mal nen schönen Gruß
von Andreas Bücken aus Kamp-Lintfort bestellen.
Falls Du Deinen Wagen nicht nach Velbert bekommst, dann könntest Du auch
Nach Neukirchen-Vluyn fahren. Dort gibt es eine freie Werkstatt, die sich
ganz gut auf Citroen verstehen (war früher mal eine Citroen-Werkstatt)
S+V (Strangio und Velic)
Ich glaube Oderstraße (bei möbel Rüsen)
Falls Du zu den Adressen noch Fragen haben solltest; meine Tel-Nummer:
0175/33 77 852
ACCM Jürgen P. Schäfer
Schon komisch, mit dem Namen Schmitz muss es was besonderes auf sich haben:
Es gibt auch einen Citroën-Schmitz in Köln-Porz (Vertragshändler) und einen anderen Citroën-Schmitz in Bonn-Friesdorf (wohl Ex-Händler). Mit beiden habe ich schon Erfahrungen gemacht und zwar derart, daß sie bei nur leicht verallgemeinernder Darstellung sicher zum Löschen des Postings hier durch den Admin führen würden!
Was ist bloß dran an dem Namen, fragt sich der heftig rätselnde
Jürgen.
Hi Andreas,
Schmitz ist sicherlich nicht "billig". Ich denke, daß sind die Händler aber nie.
Als ich noch nicht in Moers wohnte, hatte ich immer schlechte Erfahrungen mit den Cit.-Händlern gemacht. Schmitz ist für mich der erste gute Händler (vor allem Herr Michels). Allerdings ist Schmitz neuerdings Peugeot-Händler.
Früher bin ich gerne zu Auto Trio in Essen gegangen. Das ist mir heute aber zu weit.
In einem Notfall wie jetzt würde ich theoretisch auch weit (also etwa bis Velbert) fahren. Nur ist der XM nicht in dem Zustand, daß ich eine solche Fahrt damit unternehmen könnte.
Ich werde mal bei S+V (war mir bislang unbekannt) vorbeischauen.
Frank
