ACCM Jürgen P. Schäfer
Auch nach intensiver Foren- und Citdoks-Suche habe ich nichts dazu gefunden.
Für den Einbau einer Tagfahrlichtschaltung (bevorzugt im Innenraum) suche ich einen Lageplan aller Relais im Xantia Serie 2, besonders das Relais fürs Abblendlicht suche ich. (Hören kann ich es leider nicht.)
Wer hat sowas und kann es vielleicht in die CitDoks einstellen?
Danke,
>>Jürgen
Daran wäre ich auch sehr interessiert....
Gruss Holger
Danke,
>>Jürgen
Das Du das Relais nicht findest liegt vermutlich daran, das es keines gibt. Für das TFL habe ich bei Citdoks mal eine Anleitung unter Xantia eingestellt, ggf. mußt Du das dort erwähnte Steruerteil durch ein Relais ersetzen. Die Lage der Relais sind m.W. bei X1 und X2 ziemlich gleich. Schau mal unter www.h-bruns.de/auto/relaisi.jpg und ..../relaism.jpg
Heinz,
ich verstehe Dich nicht. Haben die Xantias das Fahrlicht jetzt über Relais geschaltet oder fliesst der volle Strom über den Lichtschalter (das ist doch wohl seit BX-Zeiten vorbei)?
Und wenn ja, wo finde ich diese Relaisplatte? Beim Sicherungskasten Innenraum habe ich sie nicht gefunden.
>>Jürgen
Der schwebende Robert
Kriegst gleich Mail!
Grüße,
Vielen Dank Robert!
Zur allgemeinen Rätsel-Auflösung: Das Relais sitzt wohl rechts unterhalb der Lenksäule, da werde ich mich am Wochenende wohl mal verrenken müssen.
>>Jürgen
Ist halb so schlimm, echt! Ist keine Ente... :D
Da habe ich Dich wohl falsch verstanden, ich nahm an, Du willst so ein "Standart-Tfl" einbauen, dafür brauchst Du nicht an die Relais des Fahrlichtes, es reicht doch, Zündung und Standlicht auf den Schaltkreis eines neuen Relais (an beliebiger Stelle) zu legen und Batterieplus über den Arbeitskreis des Relais an eines der Kabel Abblendscheinwerfer.
Immer noch unklar,
ja, ich will so ein TFL-Modul einbauen, und das soll an Dauerplus und den Arbeitsstrom der Scheinwerfer "über dem Relais" angeschlossen werden und zwar am besten im Innenraum, deshalb will ich an das entsprechende Relais gehen. (Frei im Motorraum soll das Teil ja besser nicht montiert werden und im Motorraum-Sicherungskasten und Steuergerätekasten sind sie Dir und anderen ja leider bereits hochgegangen.)
Was meinst Du mit dem Hinweis auf Standlicht? TFL heißt doch gerade, daß die Scheinwerfer (auf 80% gedimmt) OHNE Standlicht leuchten sollen.
>>Jürgen
