Xsara Lüftung geht immer auf höchster Stufe
Beim meinem Xsara Bj 2002 (neues Model) mit Klimaautomatik, läuft der Lüfter vom Heizungsgebläse immer auf höchster Stufe und lässt sich weder ausschalten noch reduzieren.
Hat jemand eine Idee, was dafür die Ursache sein kann?
Ich habe schon diverse Fühler und Sensoren nachgesehen, konnte aber keine Fehler feststellen.
Kann hier vielleicht schon was im Fehlerspeicher hinterlegt sein, sodass sich das Auslesen lohnen würde?
Transistoren am Lüfter kaputt
Forensuche verwenden!
M.f.G.
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
danke für die schnelle Antwort.
Jetzt ist klar, das der Transistor vom Heizungslüfter defekt ist.
Leider kostet der Original Regler aber 140,- EUR.
Könnte vieleicht jemand die einzelnen Transistoren besorgen oder den original Regler reparieren?
Uwe kann die Regler für den XM reparieren, konnte aber den vom Xsara nicht prüfen.
  • 2 Monate später...
hallo,
habe C5,habe gleiches Problem,
und hast du es hingekriegt mit dem Lüfter?
bist du sicher,dass es Transistor ist?
Mfg
barmen70
Sie mussen Ventilator ausbauen und beide Transistoren tauschen (MJ11015 sind genaue Typ und kostet 10€ paar). Es ist etwa schwer zu auslöten die Transistoren, langsam und sicher, bitte. Mann muss etwa in Kopf haben und in keiner Weise 100€ für die neue Modul geben.
ich habe bei Conrad 2 Transistoren MJ 2955 gekauft und eingelötet.
Dabei muss unbedingt Wärmeleitpaste zwischen Transistor und Aluträger.
Dann ging wieder alles.
Die orig. Transistor bezeichnung ist von meinem C5 H80NF55-08 , leider niergends zu finden, ich hatte von Conrad was vergleichbares gekauft aber leider nur 5 min. gehalten. Hat jemand idee wo diese Transistor kriegen kann?
Laut Google soll der identisch sein: IRFP064N
http://www.ureader.de/msg/144817222.aspx
Gibt es bei Reichelt
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=A164;GROUPID=2893;ARTICLE=41673;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=15h6FW3tS4AQ8AAH4ETL8d71b027f6187ca66e3b7ae4ea0957a30
M.f.G.
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
Hallo Gernot und Ronald,
vielen Dank für Euren Tipp, ich werde morgen versuchen und werde Euch berichten.
MfG.
Leider die IRFP064N von Conrad hat nur 5 sek. gehalten danach war die Transistor auch durch.
Hallo, meine Mutter hat bei Ihrem Xsara das gleiche Problem Lüfter läuft volle pulle!
Egal ob ich auf langsam schalte oder auf aus oder auf Automatik.
Klima scheint auch nicht zu kühlen ob das daran liegt weiß ich nicht!
Radio geht manchmal auch nicht aus und man muss die Batterie abklemmen aber das ist schon länger.
Hier mal ein paar Bilder von der Elektronik nähe Gebläse.
http://www.diamont.de/citroen/s1.jpg
http://www.diamont.de/citroen/st10.jpg
http://www.diamont.de/citroen/st101.jpg
http://www.diamont.de/citroen/ms0.jpg
http://www.diamont.de/citroen/ms10.jpg
Hat jemand eine Lösung?
Sie müssen die 2 Transistoren wechseln, wenn Sie die Transistoren finden...Bei meinem C5 könnte ich den Transistor nicht finden. Vielleicht haben Sie Glück.
Hallo, ich habe den kompletten Gebläsemotor zerlegt da sind nirgends die Transistoren. Wo sollen die denn noch sein? Beim Ventilator sind die auf keinen Fall!
MfG Timmy
Hallo? Das sind die Transistoren.
Die Nieten müssen aufgebohrt werden und zwischen Transistor und Kühlkörper muss Wärmeleitpaste.
M.f.G.
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
Beim diesen Typ ist sicher MJ11015 gut, mehrmals ich reparieren haben. Muß zuerst die Transistoren etwa ausbohren bei der Niete und sorgfältig ausloten mit Zinn-Pumpe. Durchschauen die quadratförmig Relais für Verbrennungen. Zurück Montage die Transistoren mit schrauben gehen und mit Silikon-Paste.
Hallo, also das, das Transistoren auf dem Foto sind weiß ich aber es ist eine ganz andere Bauform und ein ganz anderer Typ als die ihr hier vorschlagt deswegen war ich wohl auf dem Holzweg!
MfG Timmy
Ich wechsele die mal!
also ich habe beide Transistoren gewechselt (einer war kaputt) leider ist mir als ich die Platine abgenommen habe, ein kleines Plättchen auf den Boden gefallen das zerbrach in zwei teile. Es war rund und ca. 8mm im Durchmesser, stärke war ca. 1 mm.
Was war das? Sicherung?
Hier lag ein Kontakt zur Masse drauf, der anschießen nur bei druck leitete. Also habe ich eine direkte Verbindung zur 'Masse gelötet.
Habe das Gefühl das die Klima immer noch nicht arbeitet und außerdem wenn ich den Regler auf Automatik stelle und es draußen kalt ist und ich Temperatur auf maximal stelle, läuft der nicht. Er müsste aber stark laufen ansonsten geht alles was die Regulierung des Lüfters angeht.
@Joztom:
Quadratförmige Relais ist ja nur eins was soll ich genau nachschauen?
  • 2 Jahre später...
Hallo liebe Foris,
könnt ihr mir bitte helfen.... wie kann ich die Lüftungssteuerung ausbauen, wo genau sitzt das Teil??? Danke im Voraus
MfG Caesar
Die Lüftungssteuerung, das Modul (4), sitzt am Lüftermotor (2).
Im Fussraum der Beifahrerseite kannst Du den ausbauen.
Hallo Harald
Tausendmal Danke!!! Der Xsara war mein erstes neues Auto und nun fährt Ihn meine Tochter. Nörgelt immer rum und von Werkstätten habe ich auch die Nase voll.... Teuer. Aber hier im Forum bekomme ich hilfe. Danke
Liebe Grüsse
Caesar
Caesar,
keinen Dank, hier sind wir ja um einander zu helfen. Viel Erfolg bei der Reparatur ;)
Hallo Harald
Die Repararur hat super geklappt. Ist zwar eine fummelei jedoch hat es alle in allem ca 45 min gedauert. Dei Werkstatt wollte 160 Euronen dafür und 160 für das Steuergerät.
Nun habe ich noch ein Problem mit dem elektrischen Fensterheber Fahrerseite. Am Anfang als ich noch Garantie hatte war die kein Problem jedoch nun ist es sehr teuer wobei meine Tochter nun doch gerne mal das Fenster offnen möchte. Habe es schon mal versucht jedoch ohne erfolg. Hättest Du einen Rat?
Caesar, der Fensterheber kann verschiedene Fehler haben, Kabelbruch in der Durchführung, Schalter defekt, Motor defekt.
Ich würde die Türverkleidung abmachen und anfangen alle Kabel durch zu messen. Kommt alles beim Motor an, dann bist Du sicher dass dieser den Geist aufgegeben hat.
Wahrscheinlich ist es aber nur ein Kabelbruch.
