Xsara Lüftung geht immer auf höchster Stufe
vor 13 Stunden schrieb CX Fahrer:
Sicherung durch Draht ersetzen ist immer gut zur Ursachenforschung denn entweder war es nur kurzfristig überlastet oder man kann den schwarzen Adern folgen bis zum Verantwortlichen :)
Ja, hast ja Recht. Wenn der TE schon im Beifahrerfußraum liegt, kann er auch noch den Lüfter herausnehmen, diesen reinigen und die Lager "schmieren" falls diese dazu geeignet sind.
Ronald
Das ist eine gute Idee, nur wie kriege ich den Lüfter raus und wo muss man diesen schmieren?
Morgen kommt der Widerstand, den werde ich dann direkt einbauen...
Bearbeitet von DeathRace1988
vor 2 Stunden schrieb DeathRace1988:
Der Lüfter ist die "Dose" neben dem Widerstand, Stecker abziehen, 3 Schrauben und nach unten herausnehmen. Die Achse steht senkrecht.
Ronald
Ich habe den neuen Widerstand eingebaut und alle funktioniert wieder wie gewohnt !
Danke euch ! Will jemand den alten Widerstand haben, zum basteln etc. ?
Bin am Montag sowieso bei der Post ;)
Hier die Bilder vom alten Widerstand:
https://www.bilderbob.de/galerie/154851444496407/
vor 5 Minuten schrieb DeathRace1988:
Bastel mal selbst, eventuell ist der neue Widerstand bzw. die Thermosicherung auch bald  "durch". (Ging mir letztes Jahrtausend mit dem ZX so -> Draht)
Ronald
