frisst mein Auto auf :( Seit ein paar Wochen hat sich ein Marder in meinen Break (1.8) verliebt. Nachdem ich schon immer mal seine angeknapperten Semmeln
entsorgt habe, reagiert er not amused und widmet sich jetzt den Innereien seiner "Höhle". Nun habe ich das Auto tagelang woanders geparkt, in der Hoffnung er nimmt sich die anderen Autos vor ;) Aber es hat nichts genützt, auch nicht das Stück Machendrahtzaun, was jetzt unter dem Motor liegt. Soll ja angeblich totsicher helfen. Überhaupt nicht interessiert er sich für den V6, wahrscheinlich zu eng... Nächtliche Kontrollen meinerseits haben nicht zum Erfolg geführt. Die Höhle war dann immer leer, dafür sind morgens neue Tapsen über das Auto verteilt. Wer hat Tip(p)s, das süße Tierchen von meinem Xanti fernzuhalten ?! Danke für Infos.
Grüße,
Milan
Hallo Milan,
ich habe mitlerweile resigniert.
Das nette Tierchen hat zwei ABS Sensoren gekostet und vor 14 Tagen brauchte ich den Tieflader, weil er mal LHM probieren wollte.
Heute waren wieder Spuren auf der Motorhaube.
Kauf dir ein Glas eingelegte feuerscharfe Todes-Chili und lass die Soße in die Dämmmatten laufen. Was meinst du wie der Kleine dann tobt? Hat mein Vater mal bei seinem Auto gemacht und es hat (zumindest bis jetzt) geholfen.
Achim (Kantia)
Vergifteten Köder in den Motorraum legen.
Netter Marderschreck. Gibt´s den bei ATU ?
Hi Milan,
das Wichtigste: Marder lassen sich unheimlich von Gerüchen steuern, wenn so'n Tierchen einmal irgendwo seine Duftmarke hinterlassen hat findet er immer wieder hin; Schlimmer noch, wenn ein anderer Marder so 'ne Duftmarke findet, neigt er stark dazu zu randalieren, das kommt in einem Motorraum selten gut.
Drum - allererste Maßnahme eine gründliche Motorreinigung, selbst wenn Du keinerleit Dreck siehst.
Wenn das erledigt ist kannst Du entweder hoffen, daß der Kerl sich was neues sucht, oder Du sicherst den Xantia tatsächlich ab.
Kompliziert, aber sehr sicher: Mit Maschendraht den kompletten Motorraum dichtmachen, auch an den Durchgängen der Antriebswellen e.t.c, das ist ne Schweinearbeit, hilft aber gut (hab das einmal am XM probiert, hat relativ lang gehalten, bis dan Steinschlag dioe ersten Lücken gerissen hat.....
Zu allen anderen Methoden, el. Signale, Geruchsmittel, Pferdehaare und was es noch so alles gibt wirst Du ungefähr gleich viele Empfehlungen bekommen wie Ratschläge, es sein zu lassen :-)
Da hilft dann leider nur experimentieren.....
Ein Tip vielleicht noch: Katze anschaffen, die musst aber nachts am Auto festbinden, sonst ist sie weg :-)
Ich schliesse mich chrissodha an. Ein Auto ist nun mal mobil. Irgendwann hast Du Dein Auto mal "fremdgeparkt". Im Revier irgeneines fremden Marders. Der hat an Deinem Auto seine Duftmarke gesetzt.
Diese fremde Duftmarke an Deinem Auto findet Dein "Haus und Hofmarder" ja nun garnicht toll. Die "Höhle" des vermeintlichen Eindringlings muß zerstört werden, so vertreibt man Eindringlinge.
Motorraum gründlichst reinigen, vor allem Filzmatten ect...
Ja und scharfe Chilischoten, hört sich garnicht so schlecht an.
Ebenso Maschendrahtzaun in the Morning..
Danke für die rege Anteilnahme. Habe das Auto gestern ca. 500m weiter weg von der üblichen Stelle geparkt. Ein Fehler, da werden sich dann wohl die anderen Mardermännchen darüber hermachen, schöne Aussichen...
hat mich geholfen:
--Motorwäsche und dann
--2 - 4 feinmaschige Netze mit URINSTEINEN an den >> beliebten Marderfutterstellen << festbinden und die Steinchen feucht halten.
Die > Duftmarke < hat die aufgeweckten Kerlchen vertrieben-
Und du brauchst deine Mietze nicht überall mit hinschleppen,
Oberhesse
