Hab mal ne Frage, im Moment des Anlassens und kurz danach treten bei meinem AX neuerdings starke Vibrationen (Lehne vom Beifahrersitz wackelt).
Fahren tut er sich ganz normal, ist er warm treten besagte Vibrationen beim Starten nicht auf.
Ich bewege mein Auto zur Zeit fast ausschließlich am Wochenende, meist zum heimpendeln.
Kennt jemand eine Fehlerquelle mit diesem Symptom, oder ist alles im grünen Bereich, und ich bin nur zu überempfindlich?
Dank im voraus.
Auspuff?
Gummilager Motorblock an Fahrschemel? (rechts vorne).
Versuche doch mal, die weiteren Begleiterscheinungen zu schildern.
Frank
Ich meine eigentlich das es vom Motor her kommen muss, aber wie gesagt nur beim Kaltstart und kurz darauf im Leerlauf. Sobald ich den Gang einlege und losfahre gibts keine Auffälligkeiten.
Ich kanns nicht näher beschreiben, das es ist ein kräftiges konstantes Vibrieren im gesamten Innenraum, und so stark das sich die Beifahrerlehne merklich auf und ab bewegt (im Spiel der Lehne).
Mir wars vorher nie so aufgefallen. Andererseits, er fährt normal, und das reicht mir prinzipiell, aber nicht das was ernstes draus wird.
Danke für die Hilfe
Ich glaub das Problem ist kein Problem, heute früh hat er sich normal starten lassen. Lag wahrscheinlich (Vermutung eines Leihen) an der relativ langen Standzeit ca. eine Woche, und das ich das Auto bergan abgestellt hatte, na ja vielleicht füll ich auch mal wieder etwas Motoröl auf.
danke für die Hilfsbereitschaft
Oder Leerlauf ein bisschen schwach eingestellt.
Dorothea
