Hallo.Haben ein problem mit einem XM.Dreht man den Zündschlüssel bis auf zündung,ist alles noch normal.Dreht man dann weiter auf starten,tut sich nix mehr.was kann das sein?
Batterie? Gehen dieLampen aus, wenn Du den Schlüssel auf starten stellst? Hast DU etwas Ahnung vom XM?
Mettzger
Die batterie is eigentlich erst 4 mon. alt.
Versuchen ihn mal zu überbrücken.
danke
NÖ,die Batterie is es nicht.spannung ist genug da.sobald wir starten wollen,tut sich nix.sicherungen sind auch alle ok.
Vielleicht zu banal, aber unter Umständen ist auch einfach der Anlasser kaputt?
Hallo trucky31,
hatte das gleiche Problem mal bei meinem XM. Bei mir lag es am Relais für den Anlasser. In Fahrtrichtung gesehen befinden sich links vorne im Motorraum mehrere gleich aussehende Relais.
Wackel ein paar mal daran, wenn der Anlasser dann dreht, hast Du die Ursache gefunden.
Stecker abziehen, reinigen und mit Kontakte Kontaktvaseline einfetten.
Viel Erfolg
Alfred
Dank an alle.
es war das Relais.
Gruß,trucky
