Hallo Leute, möchte hier kurz meine Erfahrungen als Hilfestellung einbringen.
Bei meinem Xantia hatte ich folgende Probleme:
1. ZV funktionierte bei Schlüsselbenutzung nur gelegentlich
2. Schlösser Fahrer- und Beifahrerseite drehten fast ständig durch
Ursache war eigentlich der abgenutzte Schlüssel. Der "Abrieb" muß so groß gewesen sein, daß die Schloßmechanik nicht mehr reagierte.
Neuer Schlüssel (16,25EUR) und ein wenig Graphitpulver halfen, alles funktioniert nun
bestens!!!!
Gruß Torsten
Schuld daran, das der Schlüssel nicht funktioniert, sind die Seitenbahnen der Schlüssel, denn diese Drücken den Zylinder nach hinten, und erst dann "greift" das Schloss.
Hallo Torsten,
ich habe das gleiche Problem beim XM TCT. Wer hat den Ersatzschlüssel gemacht? Ist der Schlüssel vom Xantia wie ein + (hat 4 bearbeite Seiten)?
Grüße Dieter
Hallo Dieter,
den Schlüssel habe ich bei einem Cit-Händler bestellt und nach zwei Tagen erhalten, er ist also wie ein Original.
Mein Handsender funktioniert leider immer noch nicht, aber so ist es auch ok. erstmal.
Vielleicht findet sich hier jemand, der den Sender reparieren kann, Gehäuse ist defekt und
wahrscheinlich kalte Lötstelle.
Gruß Torsten
