xsara coupe bj 99 seitenairbags lampe leuchtet und zentralverrigelung spinnt!
hallo zusammen!ich wollte mich erst mal vorstellen!seit gestern is es soweit ich gehöre nun auch zu den stolzen citroen besitzern!habe mir ein citroen xsara coupe 1.8 bj 99 gekauft und bis jetz sehr zufrieden,gestern direkt 300 km gefahren und alles tadelos!
es sind nur zwei sachen die mich ein wenig stutzig machen:
- die seitenaribags lampe erlichscht nach dem motor start nicht und brennt die ganze zeit weiter ,was kann das sein bzw was muss ich machen?es is außerdem komsich ,das an meinen sitzen keine airbag schild oder sonstige markierungen vorhanden sind?hab ich also gar keine ? Hmmm...
- und wenn ich den wagen mit der funkfernbedienung öffne gehen alle türen auf außer die beifahrer.wenn ich diese manuel öffne und dann den wagen mit der fernbedienung schließen will. hört man wie die schlösser erst zu gehen dann aber sofort wieder auf.schließe ich die beifahrer tür allerdings vorher manuel , kann ich die andere tür und heckklappe mit fernbedienung schließen und sie bleiben auch zu!
väre klasse wenn ihr da ein paar tips hätte !!
lg der bart!
Hallo und ein herzliches Wilkommen hier im Forum!
Meine Gratulation zum neuen Xsara, ist ein gutes Auto!
Zunächst zum Airbagproblem,
Du hast auch Seitenairbags, denn dies gehört zur Standartaustattung beim Xsara, sofern Du keine Nachrüst-Sportsitze hast, bri meinen Sitzen ist allerdings eine Airbagmarkierung an den Außenseiten der Rückenlehnen.
Die leuchtende Airbaglampe ist auch gleich die erste Schwäche beim Xsara, und zwar liegt das Problem meistens an den Steckkontackten unter den Sitzen.
Da Citroen es wohl nicht hinbekommen hat beim Xsara Stecker zu verbauen, die auch einen Kontakt bilden, zumindest was die unter den Sitzen betrifft.
Abhilfe schaft das Zusammenlöten dieser Stecker, also raus mit Steckern.
Kann man auch beim Cit-Händler machen lassen, da das Problem bekannt ist, meist kostenlos oder für 10-20Euro.
Zum zweiten Problem ist mir jetzt neu,
aber wenn eine Tür nicht richtig geschlossen ist und man abschließt, gehen die Türen immer zu und gleich wieder auf.
Also würde ich vermuten, dass evt. der Türkontaktschalter defekt ist.
Geht denn die Innenraumbeleuchtung und die Tür-Anzeige im Tacho an wenn man nur die Beifahrertür öffnet (für die Tür-Anzeige im Tacho muß der Motor laufen) ?
Wenn dies passt, könnte es auch ein Fehler im Schließmechanismus der ZV an der Beifahrertür sein.
Gruß Daniel
