@michelinMAN
Deine Ausgangsanlage ist schon rech gut. Das Radio hat 2 Cinchausgänge, glaube ich. Ich würde eine 4-Kanalendstufe und zwei Systeme kaufen. Die Endstufe muss integrierte Weichen und auch einen Line-out haben, wenn die Magnat keine Weiche hat. Einbau wie oben beschrieben.
@Matthias
Focal und billig????? Das 13er Zweiwege-Zweikomponentensystem liegt bei VK 600,- Euro! Viel besser geht nicht. Gebrauchte Systeme habe ich nicht - bin nur noch Hobbyeinbauer.
@Zimtsternchen
Hierbei ist nicht das Gewicht das Problem, sonder das Abreissmoment beim Unfall. Beim Boxengewicht von ca. 1,5 Kg reisst beim Unfall ein 1,5mm starker Blechwinkel wie Papier und die Box wird zum UFO!!!!!
Gruss
Robert
Christoph Kramis
Hi MichelinMAN
Als erstes würde ich, wie bereits schon erwähnt wurde, die Türverkleidungen hinten durch die eines neueren Xantias tauschen, falls passende auf dem Schrott zu finden sind. Oder vorne und hinten richtige doorboards montieren. Bei richtig eingesetzten Systemen, wird dann der Kickbassbereich wesentlich besser. Das System wird dann nicht schon früh vom hinteren Bass "übertönt".
Fragt sich nur ob du das Auto zu Ende fahren willst, oder evtl. später mal wieder verkaufen möchtest, ohne die teuren Komponenten mitzugeben. Dann sind natürlich zusätzliche Löcher in den Türverkleidungen ungünstig.
Die andere Möglichkeit ist natürlich den Sitz zu drehen und mit Spiegel zu fahren :-))
@Robert
Hast du evtl. schon mal Focal 165W/136W in nen Xantia verbaut. Passen die ohne grosses Adaptergebastel in die Türverkleidungen?
Gruss, Christoph
@Robert F.
kann man also davon ausgehen, dass die Serienhutablage vom Xsara nicht richtig abdichtet? Wirkt sich das Schwingen der Hutablage sehr negativ auf den Klang aus?
Das der Bass gekillt wird, kann gut sein. Bei mir ist der Bas nicht wirklich kräftig. Das geht bei einem bekannten von mir um einiges besser.
Hi Robert,
kannst Du Helix empfehlen?
Matthias
