ELIT <-> Actia TCD Verbindungskabel Pinbelegung
Hiho!
Ich habe eine Actia TCD CD-ROM Laufwerk (und Chipkarte/CD 20.1), aber ich habe kein Verbindungskabel es mit E.L.I.T. Fehlerauslesegaeret zu verbinden. So, ich suche Pinbelegung DB15 (TCD Laufwerk's Siete) <-> Rund 8 pin (ELIT's Seite) Verbindungskabel.
Danke!
Laszlo
  • 1 Jahr später...
Hallo Laszlo, hast Du inzwischen eine PIN Belegung für das ELIT bekommen?
Jaja, ich habe es schon. Und ich habe Loesung auch fur Aktualisierung-Schutz ;) (Chipkarte)
ich habe ein TEP92 (ELIT) mit CD12. Ich habe das Anschlusskabel (PC.P.30) 30 polig (Auto) / 36 polig zum Interface (?). Mir fehlt noch das Interface (IP.C.30) (warscheinlich nur ein Kasten in dem die Kabel vom 36 poligen SUB-D Stecker auf das Kabel (P.I.P 08) zum TEP92 umverdrahtet werden. Leider habe ich bisher keine Verdrahtungspläne (Wiringdiagram) für diese gefunden. Kannst Du mir damit helfen? Dann könnte ich diese Verbindungskabel selbst herstellen. Ich habe alle möglichen anderen Pläne, Verbindungskabel und Adapter für das TEP92, jedoch das wichtigste fehlt mir. Wäre prima, wenn Du mir helfen könntest. Wenn Du etwas brauchst kannst Du gern bei mir nachfragen. Ich helfe gern.
modulo
IPC30 Interface ist nicht so einfach. Ich habe einige Fotos davon gemacht:
http://xserver.dfmk.hu/~phoenix/XM/20050521Souria26ACables-IPC30/DSCN5974.JPG
http://xserver.dfmk.hu/~phoenix/XM/20050521Souria26ACables-IPC30/DSCN5977.JPG
Es ist eigentlich ein Seriell Interface mit Relays (ich weiss nicht korrekt German Wort fuer Relay)
My english is a better a bit: so, it is a simply switching device, switch the correct diagnostic pin for elit, using relay block. Btw, if you want to use it for Electric Saxo (i guess so) - you should try using the Electric AX diagnostic mode, with the 2 pin original connector of Elit (Dia.P connector) - and connect the 2 pin device of the Electric Saxo central connector. Guess Saxo have 16 pin OBD-like connector, right? You need to use K/L lines from that 16 pin connector and connect the 2 pin Dia.P connector there.
Vielen Dank für die Fotos. Relay war schon richtig. Es sind aber auch Treiber IC´s drauf für die Relaisansteuerung. Schade, ich hatte die Hoffnung einen einfachen Verdrahtungskasten zu finden. Ich brauche es tatsächlich für meine Saxo electrique. Das mit der 2-Draht habe ich nicht verstanden. Kannst Du das noch einmal erklären?
Mein Englisch ist leider nicht so gut. Ich benutze dann immer http://www.online-translator.com/text_Translation.aspx?prmtlang=de
kannst Du noch ein Foto vom Interface machen mit Gehäuse?
Kennst Du einen der ein Interface verkauft?
Ich habe auch davon gemacht:
http://xserver.dfmk.hu/~phoenix/XM/20050521Souria26ACables-IPC30/DSCN5963.JPG
http://xserver.dfmk.hu/~phoenix/XM/20050521Souria26ACables-IPC30/DSCN5972.JPG
Ich habe 3x IPC30 Interfaces (2 mit Elit, und eine mit Souriua26A), aber ich moechte es nur mit Elit verkaufen.
Normalweise Saxo Electrique hat 16 pin OBD Anschluss, wenn ich gut weiss. AX Electrique hat 2 pin Anschluss, aber es hat gleiche Steuergaerete wie Saxo Electrique. So, du braucht nur ein 2 pin->OBD16 pin Adapter, weil fuer AX electrique du brauchst kein IPC30 Interface. (ich denke so nur, habe noch nicht geprobiert weil ich habe kein Saxo Electrique hier ;)
Das mit den 16pin habe ich auch schon gehört. Aber mein Saxo (Bj. ´97) hat einen 30 pol. Anschluss unterhalb des Sicherungskasten
Das ist kein Problem: du brauchts C1/C2/C3 pins (C1/C2 is K/L afair).
  • 3 Monate später...
Hallo pH03N1xM,
ein norwegischer Elektrofahrer (auf dem norwegischen Forum elbil.no) sucht schon seit längerem nach einer Lösung für die Chipkarte, damit er seiner Flashkassette aktualisieren kann. Er hat ein Tep92 und alles notwendige dazu, Chipkartenleser ect.
Kannst du helfen? (Antwort auf englisch ist ok).
Grüße aus Dänemark
jornheim
I need the card (cassette) for the update, and the version (displayed on the bootscreen). I do not have all update CDs for Tep92 (afair one or two missing). If you need more info, contact me at ph03n1xm at gmail.com
