im Frühjahr hatten wir unsere Xantia 1.6 beim Klimaservice - waren danach erstaunt, wie toll die Anlage wieder funktioniert - auch im Vergleich zum C5.
Die Freude hat sich in den letzten Wochen jedoch getrübt - in der Regel funktioniert die Kühlung nur noch wenn es nicht so arg heiß ist...
Will sagen: genau dann wenn man die Kühlung braucht - springt der Kompressor nicht an...
Oft klappt es, wenn es jedoch nicht so arg heiß ist - ist vielleicht auch Einbildung...
Ich bilde mir auch ein, daß wenn der Klimakompressor läuft, ein Ventilator (Nachlaufgeräusch nach dem Abstellen) läuft.
Desweiteren glaube ich, daß man - wenn er mal wieder eingeschaltet hat - dieses Einschalten des Kompressors an einem harten metallischen Knack (ähnlich des Druckschalters) bemerkt...
Nun ist die Frage: ist die Geschichte elektrisch (Relais) oder mechanisch (Kompressor) - oder habe die Freundlichen beim Klimaservice was falsch gemacht (überfüllt -?).
Wollte schon das Kabel am Kompressor, welches offensichtlich den Kompressor "einklinkt" auf Dauerplus setzen, da ich davon ausgehe, daß sämtliche evtl. Teile der Klimatisierung den Zeitwert der Xantia schnell überschreiten...
Danke für Hinweise
P.
Hi Pallas,
der Ventilator ist normal, sollte sich eigentlich immer dann einschalten, wenn auch die Klima läuft bzw. eigeschaltet ist.
Das metallische *Klack* kommt von der Magnetkupplung des Kompressors, auch normal.
Das Kabel der Kupplung auf Dauerplus zu legen ist der sicherste Weg, auch andere unwichtige Komponenten der Klima auf Dauer in´s Jenseits zu befördern, weil die Drücke dann eher unverdaulich hoch werden -> nicht gut !
Das Abschalten bzw. Nichteinschalten kann mehrere Gründe haben: Anlage überfüllt, dann schaltet der Hochdruckschalter bei erhöhten Aussentemperaturen die Anlage ab,weil der Druck dann endgültig zu hoch wird, Temperatursensor am Motor defekt, dann wird bei vermeintlich zu hohen Motortemperaturen auch abgeschaltet, oder Dein Kühlsystem ist nicht mehr so ganz fit und die Motortemp steigt wirklich so hoch an...dann ist mit Klima auch nix mehr.
Gruss
Thomas
