bin gestern wohl im falschen Thread gelandet, darum hier noch einmal ein Versuch:
Ich schlage mich seit geraumer Zeit mit folgendem Problem bei meinem Xantia 1,9 TD Bj. 96 220 TKM herum: Teilweise läuft er 1a, guter Durchzug und Topspeed. Dann wieder wie zugeschnürt und mit dicken Rußwolken. Besonders häufig im Stadtverkehr: Wagen läuft normal, dann Halt an der Ampel und bei der Weiterfahrt quälend und zäh. Das wechselt dann so ziemlich oft. Die Werkstatt hatte den Kat in Verdacht. Jetzt ist der Kat raus, das Problem hat sich nicht verändert. Kann das der Turbolader sein, obwohl der Wagen ja teilweise sehr gut läuft? Werkstatt meint eher nicht, entweder Turbolader sei ok oder nicht. Wer hat noch einen guten Tipp?
Vielen Dank im Voraus
- erstmal prüfen, ob Luft im Diesel ist, dann streikt die ganze Regelung.
- Evtl. an der Abgasrückführung was undicht? Da gibts ein Ventil mit Schlauch dran.
- Die Membran an der Einspritzpumpe oben in dem Gehäuse drin checken bzw. den Ladedruck messen.
- Luftfilter ist ok, sprich: halbwegs sauber?
Wenn ich noch etwas nachdenke fallen mir bestimmt noch ein paar Möglichkeiten ein, aber den Kat hätte ich ganz am Schluss im Verdacht gehabt, wie soll der zum Rußen führen?
Norbert
