Xsara Kühlkreislauf entlüften nur am Thermostat?
ACCM Ralf Larscheid
Hallo Xsarafahrer, weiß jemand von euch, ob zum Entlüften das kleine Ventil am Thermostat genügt? Habe oben Kühler oben auf der Fahrerseite noch etwas gefunden, was einem Hähnchen oder Stopfen ähnelt, das lässt sich aber nicht so einfach bewegen (und mit Gewalt möchte ich nicht drangehen, weil ich nicht sicher bin, ob man das überhaupt öffnen kann).
Ralf
Hallo Ralf,
wenn ich mich recht entsinne sind bei den meisten Xsaras drei "Ventile" zum entlüften vorhanden. Eins ist, wie du schon geschrieben hast auf dem Thermostat, eins auf dem Kühler auf der Fahrerseite und eins möglicherweise an den Leitungen zum Heizungswärmetauscher (ist meist so ein Doppelschlauch, der in den Innenraum führt). Zum entlüften sollte man alle drei aufdrehen (den am Kühler einfach mit einem Ruck nach links öffnen) und dann eine Einfüllhilfe (z.B. eine abgeschnittene Plastikflasche) dicht auf den Ausgleichsbehälter setzen. Das dient dazu, den Flüssigkeitspegel des Ausgleichsbehälters deutlich über die drei Entlüftungsöffnungen zu bekommen. Jetzt füllst Du solange Wasser/Frostschutzgemisch auf, bis es blasenfrei austritt, Du kannst dann nach und nach jede Öffnung verschliessen. Dann die Maschine warmlaufen lassen, ruhig auch mal etwas Gas geben um die Fördermenge der Wapu zu erhöhen und so noch Luft aus dem System zu bekommen, bis der Lüfter anspringt und den Flüssigkeitsstand nochmal kontrollieren (am besten in den nächsten Tagen immer nocheinmal, falls noch irgenwo Luftblasen im System waren). Das sollte es eigentlich schon sein, viel Spaß dabei.
Sebastian
ACCM Ralf Larscheid
Vielen Dank für die ausführliche Anleitung !!!
