Hallo Leute. Ich habe einen Xantia BJ 95 19TD ´geerbt´, und habe folgendes Problem. Von 0 auf 60 geht gerade noch. Von 60 auf 80-naja. Von 80 auf 130 ca. zwei Minuten. Es waren alle Schläuche von der Unterdrucksteuerung brüchig. Sind getauscht, und er geht bis ca. 60kmh etwas besser. Aber darüber hinaus ist es so, als würde es keinen Turbo geben. Mann hört Ihn auch nicht pfeifen. Ich hatte vor Jahren einen Xantia TD, bei dem war der Turbo sehrwohl zu hören. Hat Jemand eine Idee, wo ich zum suchen anfangen soll???
mfG CX-FAN
RobertSchroeder
Das hatte ich auch mal an einem CX-TRD, da war der Luftschlauch zw. Turbolader und Ansaugbrücke vom Turbo abgerutscht. Draufgeschoben, Schlauchschelle angezogen und dann war´s wieder in Ordung.
Schön wäre es. Habe alles kontrolliert und nachgezogen. Seit die Unterdrucksteuerung wieder aktiviert ist springt er auch nicht mehr gleich an. 2-3x muss ich es schon versuchen. Und müsste ich nicht trotzdem den Turbo hören???
Mit freundlichen Grüßen CX-FAN
hast Du schon mal den gewellten Metallschlauch auf der Rückseite des Motors vom Abgaßrückführungsventil zur Ansaugbrücke geprüft? Ist der eingerissen kommt es genau zu der von Dir beschriebenen Symptomatik. Den Turbo höre ich bei mir auch nur dann wenn ich gerade an einer Mauer mit geöffnetem Fenster vorbeifahre und dann das Gas durchtrete...
Ansonsten kannst Du noch am Turbo selber auf Dichtigkeit prüfen (kommen da Abgase raus?) und mal die Betätigungsstange vom Wastegate in Augenschein nehmen.
Peter
Danke für den Tip. Werde ich mir gleich ansehen!
mfG CX-FAN
Hallo Peter
Danke für den Tipp. Der war goldrichtig. Es war der gewellte Metallschlauch auf der Rückseite des Motors vom Abgaßrückführungsventil zur Ansaugbrücke. Er war einfach nicht mehr vorhanden. Gleich nach den Schellen ab. Reste wären wahrscheinlich gleich aufgefallen. Danke auf alle Fälle. Jetzt rennt er wieder wie er soll.
Gruß CX-FAN
