Hallo Leute,
Das Federungsproblem meiner "Diva" raubt mir fast den Schlaf. Das Heck federt viel zu hart, von "federn" kann kaum die Rede sein. Es ist wie ein permanentes Klopfen. Wo liegt der Fehler??? Habe vorne neue Kugeln von Meisen und hinten Originale von der Basis. Die beiden anderen Kugeln sind ebenfalls neu. Die Schwingarmelager sind erneuert und ohne Spiel, die Höhe habe ich schon "tausendmal" verstellt. Den HK hinten hatte ich auch schon draußen und zerlegt und keinen Defekt gefunden. Daß alles gut gefettet ist versteht sich von selbst.
LHM und Filter sind auch top.
Wie ist das Federungsverhalten mit vorderen Kugeln an der Hinterachse?
Kann man außen an den Kugeln erkennen anhand von Buchstaben oder Zahlen was das für
Kugeln sind?
Das Heck läßt sich "relativ" leicht runterdrücken, habe leider kein Vergleichsmodell.
Ansonsten ist die Hydraulik in gutem Zustand.
Meine Diva: CX Serie 2, TD 1 124tkm, Bj. `85
Bin für jeden Tipp dankbar
Gruß von
Carfan Georg
( Schweben? Gibt es das wirklich?)
Wenn für vorne gedachte Kugeln hinten verbaut werden, ist er hinten zu weich und zu schwach gedämpft.
In die Kugel ist der Tarierdruck eingeprägt. Über die sonstige Bedeutung der Zahlen der Original-Kugeln hab ich bisher leider noch nichts gefunden.
Hallo Georg,
gib doch mal bitte die Teilenummern der hinteren Kugeln durch, dann können wir Dir sagen, ob es die richtigen sind. Spontan aus der Erinnerung glaube ich, die original Teilenummer endet auf ...143. Und, wie Torsten schon sagt: hinten eingebaute, vordere Kugeln haben den Effekt, daß die Federung praktisch "durchschlägt", das heißt, daß beim beschleunigen der Wagen soweit einsinkt, daß er auf den Federungsbegrenzern hängt. Das kann sich dann wie ein von Dir beschriebenes "permanentes klopfen" anfühlen.
Alex
ACCM Claude-Michel
Die vorderen Kugeln des CX haben einen Druck von 75 bar (wenn sie in Ordnung sind). Für die Hinterachse ist das zu viel, da das Gewicht geringer ist.
Ich vermute, daß gar keine Einfederung stattfinden wird.
Hallo Leute,
vielen Dank für eure Antworten. Habe erst morgenfrüh wieder Zeit für meine Diva, aber vom Gefühl her muß ich eigentlich Claude-Michel Recht geben. Da federt eigentlich nicht viel.
Da ich die alten Kuller noch im Keller rumliegen habe, werde ich sie mal zum Testen einbauen.
Schlimmer kanns nicht werden.
Werd`mich dann wieder melden
Gruß von
Carfan Georg
( der niemals aufgibt )
Vorder Kugeln hinten eingebaut ist super aber nur wenn du auch ein Freeflow Wasserbett verträgst und beim Angeln auch senkrechts ins Wasser schauen kannst. Wer da nicht Seekrank wird der wird es nimmer.
Dies ist keine Vermutung sondern Erfahrung.
Drück doch die alten Kugeln erstmal ab, also Restdruck testen, bevor Du Dir die Arbeit machst..Rü
ich würde einmal die Federzylinder ausbauen, reinigen und auf Einlaufspuren hin überprüfen. Zylinder und Kolben dürfen lt. Reperaturhandbuch mit feinem Schleifpapier abgezogen werden.
Wie sieht es denn mit den Schwingenlagern aus, ist bei deren Wechsel auf die korrekte Lagervorspannung geachtet worden?
Wegen Kugeln kannst Du mal Petermann kontaktieren, er hat u.U. noch Kugeln mit für das Baujahr korrekten Dämpfern.
M.
die Schwingarme haben kein Spiel und bewegen sich leichtgängig, ich würde da eher auf die
Federzylinder tippen.
An welchen Stellen gibt es dort Verschleiß?
Wie macht er sich bemerkbar?
Gibt es dort Bauteile. die man erneuern muß? Wenn ich die Chose schon ausbauen muß, könnte ich diese Teile auch gleich wechseln.
Vom Gefühl her würde ich sagen, daß der Federzylinder "schwergängig" ist und einen Stoß
nicht schnell genug auf ein federndes Element weitergibt.
Gruß von
Carfan Georg
